问 低速降档时有异响,比如2到1,这正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 车友7352934 0浏览 · 2025-03-14 08:30· 发布于江苏 感觉低速降档时有异响,比如2到1,这个正常吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问探岳首保问题 0回答 问探岳L300砍价 0回答 问探岳L油耗高吗? 0回答 问探岳变速箱啊 0回答 问质保期内换部件 0回答 问圈中小旗子含义? 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆低速降档的时候有异响,这种情况具体看实际状态。一如果是轻微异响的话,这个是没问题的。双离合变速箱普遍的通病故障就是存在轻微的降档或者升档异响。二如果声音特别大的话,这个是不正常的,属于变速箱换挡逻辑问题,可以抽空去4s店做一下变速箱程序的刷新处理。 2025-03-14 08:31 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 这种情况如果很轻微的话属于正常,如果严重的话就不正常的,如果是自动挡的话,就需要检查一下变速箱里面机械机构看是否有问题,其次就是变速箱摩擦片看是否磨损导致的 2025-03-14 08:32 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 车辆低速过程中,降档有轻微异响,属于正常现象,如果车辆异响声音比较凸出来的话,建议去4s店检查诊断一下 2025-03-14 08:38 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 降档变速箱内的齿轮需要重新调整啮合状态,会产生轻微的声音,尤其是在车辆冷启动后,变速箱油没有充分预热,这种声音更明显一些。热车后,声音会减轻。 2025-03-14 09:30 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽 揽境 我以前的探岳没有这个现象,现在的揽境也没有这个现象。所以低速降档异响并不是正常现象。但也有可能你碰到了概率性的异响现象。可以去4S看看能否解决。 2025-03-14 09:55 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路痴考科三 关禁闭 已屏蔽 新车吗?要是新车的话属于双离合变速箱的正常现象,可以先观察。如果异响伴随严重故障,建议尽快到4s店检查,避免长期磨损变速箱的寿命。 2025-03-14 13:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 随着车辆的行驶里程增加,离合器片磨损导致配合间距变大就会产生异响。 2025-03-14 15:21 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽 轻微异响很正常,其实判断是不是“异响”主要你感觉这个声音是不是最近突然出现的就好了 2025-03-14 16:14 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 石家庄车友5597945 关禁闭 已屏蔽 二升三有吗 2025-06-18 09:26 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 石家庄车友5597945 关禁闭 已屏蔽 二升三有吗轻微的响声 2025-06-18 10:35 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 事业有成 关禁闭 已屏蔽 捷达 无解。理解为正常就好了! 2025-06-23 15:41 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 佛山车友5530255 关禁闭 已屏蔽 你的是怎么样的异响?低速1-2档,油门深浅变化时会有吗?是不是那种不规则的、零零碎碎的声音?堵车期间较为明显? 2025-09-09 19:18 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一休闲感觉 关禁闭 已屏蔽 我8月买的330出4s店就发现了低速顿挫,特别是等红灯1档刚停车就明显。胎带的,但是用s档就感觉不到了。 2025-09-09 21:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
