车窗一键升起,有的时候就会自动降到底
哈尔滨车友2489597
0浏览 · 2025-02-23 22:29· 发布于黑龙江
主驾驶哥,副驾驶都会出现这个问题,后排因为没人做也没测试过,和冬天胶条太冷了有关吗,坐标哈尔滨
zjh海 关禁闭 已屏蔽
出现这个情况,可能的原因。
第一,玻璃以及玻璃胶条脏污,可以进行擦拭玻璃,以及用WD-40喷一下玻璃胶条。再试一下。
第二,从新做玻璃防夹基础设置。通过驾驶员测玻璃升降器开关,车窗玻璃升到顶松开,再拉一下。玻璃升降器落到底,松开,再按一下。
第三,如果当地室外温度低,玻璃有结冰的情况,可以在热车后,吹一会暖气,再试试,看看是不是气温低冻住了
2025-02-23 22:34 来自山东 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
你这个是“正常”现象,近几年的大众车不论是哪款车型都会有此类现象发生,不只是主副驾驶,包括后排车窗也是如此,不只是冬天夏天也偶有发生,冬天相对夏天稍微频繁一点儿而已。
而早期的大众车则无此现象,估计是因为大众改变了车窗防夹功能的机制或者是更换了供应商导致的。
总之,现在大众所有车系车型都偶尔会有此现象,不必担心。
2025-02-23 23:19 来自内蒙古 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
经常性还是偶发的?看一下升降电机有没有问题
2025-02-24 09:20 来自吉林 回复
莫心远22 关禁闭 已屏蔽
探岳
新车胶条紧,触发了防夹手功能。跟冬天气温低,胶条冻硬了也有关系,多用用就好了。或者实在不放心就去4S店检查一下升降机有没有故障。
2025-02-24 09:33 来自吉林 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
有关系,因为冬天密封胶条硬,所以会感应,然后触发防夹手功能,其实灵敏度高是好的。不过确实冬天适合会比较麻烦
2025-02-24 09:38 来自吉林 回复
吉和街 关禁闭 已屏蔽
探岳
冬季车辆都有这种问题,冬季车辆的胶条太硬,车辆的胶条太紧,车辆的防夹手功能会启动,造成一键升起会自动降到最低。
2025-02-24 10:16 来自安徽 回复
axuion 关禁闭 已屏蔽
我也发现了,冬天经常发生,而夏季几乎没有。不过影响不大,不用太在意
2025-02-24 10:42 来自上海 回复
lightning663 关禁闭 已屏蔽
应该是冬天密封条硬,升窗阻力大,触发防夹功能了,温度升高了就没啥事了。
2025-02-24 12:48 来自北京 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
车窗胶条可能因为污垢变形导致阻力增大,触发防夹功能,需要清洁或者更换胶条
2025-02-24 13:56 来自吉林 回复
风景是医者仁辛之父 关禁闭 已屏蔽
探岳
可能是你的手感太差,经常误触发了却不知道。
2025-02-24 18:52 来自北京 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
和胶条有一定的关系,天气冷有点紧,误触发了防夹功能
风带来了讯息 关禁闭 已屏蔽
升降器出现故障了吧,或者啥东西卡到了
2025-02-27 23:55 来自吉林 回复
