问 探岳车内共振 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 彬哥7534 0浏览 · 2025-02-11 02:29· 发布于四川 探岳轻踩油门到了5 6 7挡车内有共振声,感觉发动机没力怎么回事 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问今天app又出问题了 0回答 问车载冰箱购买 0回答 问请分享提车经验 0回答 问后尾箱右侧下雨漏水 0回答 问探岳3年延保购买 0回答 问探岳右侧车门漆掉了 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车内出现共振,主要检查一下我们这个发动机脚垫,变速箱固定脚垫,如果出现这个橡胶电脑化会导致这个车辆在这个转速过高的时候,发动机共振消除不了引起的震动,解决问题的话,我们需要进行更换一下发动机脚垫解决问题,车辆出现加速无力,我们要检查一下燃油滤芯有没有堵塞,如果堵塞的话,燃油压力不够会导致车辆加速无力,解决问题的话可以把燃油滤芯更换一下,然后火花塞检查一下解决车辆加速无力的问题 2025-02-11 06:26 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 菱智 个人觉得就是节气门积碳、火花塞、再就是发动机机脚垫有可能老化这几个原因,可以找个靠谱的维修店去检查下。 2025-02-11 06:57 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lightning663 关禁闭 已屏蔽 现价车里有没有放什么东西引起的共振,发动机无力可以检查一下油路,是否该清洗了。 2025-02-11 07:06 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 一般低速踩油门共振是因为油润滑不足导致的,也就是机油并没有充分润滑到发动机的各个部位,如果还有嗡嗡的声音那就是发电机皮带或者是和节气门有关系,这几个方面你可以排查一下 2025-02-11 08:48 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吉和街 关禁闭 已屏蔽 探岳 正常情况下车辆轻踩油门是没有共振声,检查一下车辆的前仓发动机机脚固定状态。另外,车辆的喷油嘴、火花塞工作状态也检查一下 2025-02-11 08:52 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > XRAYBOUND 关禁闭 已屏蔽 速腾 380吧?1200转左右共振吧?变速箱程序是2802吧? 2025-02-11 09:28 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽 揽境 你可以自行观察一下5、6、7挡共振时是否转速过低(低于1200转),如果是转速过低就是拖挡造成的车辆震动幅度增大,致使车内某些安装不紧密的部位产生共振现象,但即便是拖挡引起的,这共振也并非正常现象,可以找到共振部位进行相应处理。 2025-02-11 10:07 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 日照车友0113276 关禁闭 已屏蔽 大概率是拖档共振,1200转。猛踩一脚油门 2025-02-11 10:12 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 发动机脚垫作为车身域发动机之间柔性连接,主要功能是吸收和减少发动机产生的震动,脚垫老化车辆就会抖动可以更换新的发动机脚垫能够减少共振。 2025-02-11 10:36 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莫心远22 关禁闭 已屏蔽 探岳 检查积碳情况吧,还有轮胎胎压是否一致,等等 2025-02-12 09:27 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莫心远22 关禁闭 已屏蔽 探岳 动力弱可能是积碳导致的。共振就不一定了,还是需要实车检查 2025-02-12 09:28 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽 机脚胶老化、缺缸、节气门积碳需要清洁、火花塞该换了,检查吧 2025-02-12 15:53 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友6867941 关禁闭 已屏蔽 你好 你车子的故障修好了吗?我的车故障和你的一样,可以分享一下维修经验吗。 2025-08-31 15:50 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 口玉2011 关禁闭 已屏蔽 我的车也是这样,在1200转左右,中控台有的抖动声 2025-09-06 16:04 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友2504641 关禁闭 已屏蔽 我的也有这问题,你的解决了吗 2025-11-17 22:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
