气温越来越高,胎压是否需要调整呢?
北境1988
0浏览 · 2020-03-22 09:06
胎压打多少合适?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
我们完全不用担心因为外面温度高,对胎压的影响。 大部分车子的正常胎压值是在2.3bar~2.5bar之间 。
2020-03-22 09:09 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
可以调节一下,一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。 胎压过高的话,会导致轮胎中间加重磨损,导致爆胎风险,胎压过低,会导致轮胎两边加重磨损,而且会导致轮胎温度快速升高,也有爆胎风险!所以轮胎最好在厂家规定的范围之内!标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。 胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。 如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。 如满意请采纳!
2020-03-22 09:11 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车冷车胎压是2.2-2.5bar都属于正常范围,夏天可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样
2020-03-22 09:11 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损的
小潘wang 关禁闭 已屏蔽
    WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
    通常情况下乘用车的原厂胎压标准是冷车状态下2.3-2.5bar都属于正常范围。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。冷车和空车时测量胎压最为准确。胎压过大,会导致,轮胎与地面的基础面降低,可以降低油耗,但是也会影响制动力。胎压过低,会导致,轮胎侧壁直接磨损地面,过快,或过久行驶,导致侧壁破裂,甚至爆胎。1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。2、需要参考的其它因素:季节性因素:冬季以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。装载负荷:.空载/半载按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。满载满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。胎压测量环境:热胎凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约0.3bar。冷胎停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。具体本车的胎压规定,建议看一下说明书上的要求。
    2621916 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H2s
    标准胎压为2.3-2.5bar。根据具体情况的不同有不同的差别。
    合适的胎压
    标准型轮胎:2.4-2.5bar
    增强型轮胎:2.8-2.9bar
    最高气压:不应大于3.5bar
    冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。
    夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右
    关注胎压是个好习惯,但也没有必要为了那0.1的胎压差而坐立不安,如果没有配备胎压监测,自己准备一个胎压
    计或者装上胎压检测就可以比较及时的了解轮胎胎压的情况。
    当胎压过低时:轮胎磨损加剧,容易产生爆胎,汽车油耗增加;
    当胎压过高时:轮胎抓地力降低并快速磨损,刹车性能减弱;
    当四轮胎压不平衡时,胎压差距大于0.3之后:开车就容易跑偏,而且加速减少胎压偏小的轮胎寿命。
    从上述可以看出,胎压不正常不仅会减少轮胎的寿命,更严重的是危害到行车安全。有数据统计显示,中国高速公路上发生的交通事故中,有70%是由于爆胎引起的,而在所有造成爆胎的原因中,又有75%是由于胎压不足造成的。
    心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
    桑塔纳
    气温稍微高的时候,建议把胎压稍微提高那么一点点,冬季的时候一般情况下,我都用2.4的胎压,然后下去我会用2.5的太阳
    186zx 关禁闭 已屏蔽
    这个一般来说没有那个必要的,正常情况之下,轮胎的胎压维持在2.2~2.5之间都是正常的,
    生手505 关禁闭 已屏蔽
    凡尔赛C5 X
    一般轮胎的胎压值,在2.2~2.5BAR范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.2BAR左右比较合适,秋冬可以控制到高线2.5。冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。但冰雪路面应该降低到2.0左右为好。
    标准胎压哪里看:
    轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
    a. 车辆用户手册;
    b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
    c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
    d. 油箱盖小门;
    e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
    楼主可以再咨询一下你们版主
    行者3581 关禁闭 已屏蔽
    昕锐
    一般多数车型都是2.5左右,不同的车型和轮胎尺寸略有差异,不同的轮胎尺寸,胎压标准会不一样。具体还是以车上标注的为参照标准。一般在驾驶位车门侧B柱或油箱盖上都有胎压标准标签,自已查看对照一下。一般夏天可以比标准胎压低0.1-0.2bar,冬天可以适当提高0.1-0.2bar
