轮胎漏气跑了几公里问题不大吧?
A7SS
0浏览 · 2019-12-26 08:54
轮胎漏气跑了几公里问题不大吧?到轮胎店检查的时候发现侧面磨损大
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑.伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎,如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须与原车选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎,更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆.以防车辆甩尾失控. 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移.前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了.
2019-12-26 08:54 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
正常来说。汽车轮胎没有气之后,就不能再继续行使。
首先在无压情况下,轮胎很容易出现龟裂,这样的话轮胎就报废了其次,很容易是汽车的轮辋报废。轮胎报废是其次,但是轮辋坏了就要很多钱了所以,一般情况下轮胎没有气之后就不能继续行使但特殊情况下,建议不要开的太快,避免轮胎由于速度过快在不平的道路上撞击损坏!
只要速度不快,基本上没有太大的问题,顶多是换一条轮胎而已。
但是奔驰宝马之内的汽车,轮辆都是特殊的材料制成,可以安全的行使一段路程
2019-12-26 08:55 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
关键看漏气程度,如果漏气严重是不能跑的,跑了以后轮胎会被粘坏了,你自己也说了侧面磨损较大,估计这轮胎悬了。
2019-12-26 08:56 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
看你漏气情况,如果没气跑十公里肯定不能用,要是胎压低,没事,补补可以用,拆下后观察胎里面的情况,要是轧的狠了,拆下轮胎就掉出很多粉末的,就更换新胎吧。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
这个东西就是俗称的撵胎,外边看是一回事,关键看看里面,你做轮胎补胎的时候看看里面撵的怎么样了,一般轮胎店都给你建议是使用还是更换
柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
楼主这种情况,市区开开不会有问题的,如果要开高速的话,那最好要换掉了,毕竟安全一点!
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
这样的话,可能把轮胎给辗坏的,让他们检查一下这个轮胎吧,看看是否还 能正常使用。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
漏气的话,只要轮胎里面还有气,这个行驶了几公里的也是没有什么太大的问题的。
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
跑几公里不算太多,别开得太快,磨损会更大,也不要在漏光了气的状态下继续跑,会把轮胎压碎了
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
只要不是轮胎的气压全部没了,那么就没什么问题的、放心好了,磨损大也不是这几公里磨损的
