问 吉利远景4AT变速箱大修后噪音大,是何原因? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 abd82xsc4 0浏览 · 2025-05-07 14:18· 发布于广东 2018款吉利远景,手自一体4AT变速箱在去年大修过(挂D挡、挂R挡不走车);大修后跑了7000公里左右。近来在打火起步时、停车时变速箱噪音大,在路上正常跑时没有噪音。请问是什么原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问上坡一直弯道噪音大 0回答 问这种情况需要换水箱吗 0回答 问发动机抖动缺缸报警 0回答 问2017款手动远景 0回答 问远景这个日行灯 0回答 问转向助力油口在哪里 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况的话,首先你得确定一下这个噪音大是变速箱发出来的还是发动机这一边。如果说是发动机这一块发出来的声音可以先考虑。排除一下发动机外围皮带以及皮带轮的问题。如果说是变速箱的话,需要检查一下你的变速箱油。 2025-05-07 14:26 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 车辆出现这个启动或者是熄火的时候变速箱噪音比较大,这种情况的话我们要检查一下变速箱固定支架,脚垫螺丝有没有松动,导致车辆在启动瞬间变速箱支架橡胶缓冲不好导致的,这个噪音比较大的问题出现,重点检查一下变速箱脚垫,固定螺丝脚垫有没有损坏,如果损坏进行更换一下这个问题向你描述的变速箱在行驶过程中没有声音,说明这个问题不在变速箱内部,假如变速箱内部有问题的话,车辆跑起来,变速箱内部工作都会产生声音出现的按着我上面给你提供了维修方案,检查一下变速箱固定螺丝以及固定脚垫有没有损坏引起的问题 2025-05-07 14:27 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 姚武三69603690 关禁闭 已屏蔽 这款变速箱,修的用不住。只能更换新的变速箱 2025-05-07 22:04 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > am2cni6 关禁闭 已屏蔽 吉利全新远景喇叭有时响有时不响,更换了游丝还是没有改变,什么原因,跪求。 2025-05-10 10:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
