问 2018款远景手动挡倒挡不好挂,怎么办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 嫣然回眸168 0浏览 · 2025-02-13 21:15· 发布于陕西 2018款远景,手动挡,4万公里,倒挡不好挂进去,请老师傅赐教。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问17款远景避震 0回答 问这种情况需要换水箱吗 0回答 问发动机抖动缺缸报警 0回答 问手刹按钮,贼你先人。 0回答 问空档亮机油故障灯 0回答 问后刹车片更换求助 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、你现在这种情况的话只是倒档不好挂吗?如果说挂倒档的时候有打齿的情况的话,这边重点就是得看一下你离合器压板的原因导致的,这边主要就是先考虑把离合器间隙进行调整一下,调整好之后如果还是这样,那么是需要进行更换离合器三件套的,这款车型在外面综合修理厂更换离合器三件套,价格在8~900块钱左右。同步检查一下你的变速箱油。 2025-02-13 21:24 来自 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆挂倒档不好挂进去,主要原因的话都是属于这个离合器比较低,踩离合器的时候,离合器行成不够高,导致了我们这个挂倒档的时候出现发卡不好挂的问题出现,解决问题的话,我们可以进行这个调整一下离合器总泵推杆位置调高一点,离合器行程调高一点就可以解决这个问题。可以到当地的维修厂,让维修师傅帮你调整一下手工费的话,一般都是在20左右。 2025-02-13 21:25 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 这个是通病,吉利的手动变速箱,相对倒档确实不好挂,可以采用两脚离合器的方式,这样就好挂一些 2025-02-13 21:29 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秋名山三蹦子竞速冠军 关禁闭 已屏蔽 缤智 我16年的远景手动幸福版也早就有这个问题,你18年的应该跟我的还是同一款变速箱,这是通病了,只能摘档,然后离合深踩到底,再试几次就好了 2025-02-14 23:41 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玉林车友3684579 关禁闭 已屏蔽 17手动也有这问题,挂不进时候,换回空档 几秒再挂就可以了 2025-02-19 17:18 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 無倥 关禁闭 已屏蔽 远景 我也是相同车型,相同问题。。偶尔会倒不进,就踩两脚离合。。。 2025-02-28 11:10 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 晕水的淡淡 关禁闭 已屏蔽 远景 我的18款吉利远景手动幸福版也是这样,有时候倒档挂不进去,要多挂几次才行,不知道是什么原因 2025-03-14 21:49 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 箭头2003 关禁闭 已屏蔽 远景 换变速箱油 2025-03-15 13:50 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 衡水车友0827246 关禁闭 已屏蔽 倒挡没有同步器不好挂是通病,花钱修是解决不了的。 2025-11-11 22:49 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 重庆车友6753768 关禁闭 已屏蔽 您好师傅手动挡挂倒不好挂进去,有时只挂前进档车子动一下熟启才能挂进倒档,请教一下专家谢谢。 01-03 18:34 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
