远景用0W-30或0W-40机油行不行?手册推荐5W-30或0W-20,4S却加5W-40,咋回事?
若琳欲梦
0浏览 · 2025-01-06 23:16· 发布于浙江
大家的远景是加的什么机油啊,手册写的是5W
-30或者0W-20,但是4S加的一直都是5W-40,能不能加0W-30或者0W-40呀
单缸四驱拖拉机 关禁闭 已屏蔽
看你在哪里了,在我这里0w30。南方地区气温高可也可以用40机油,当然5w30南北方多数地区通用。
2025-01-07 21:05 来自吉林 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
咱这款车的话,最佳的机油粘度为5w三零,可以更换全合成机油,3.5升油就够了,每一万公里保养一次就可以推荐美孚速霸530壳牌喜力530都是可以的
2025-01-06 23:23 来自江苏 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
吉利远景的用户手册推荐使用5W-30或者0W-20的机油。一般不建议加0W-40的机油,对于0W-30的机油,如果车辆使用环境合适则可以添加。
0W-40机油的粘度对于吉利远景的发动机来说过高,可能会影响油膜的均匀分布,进而影响润滑效果,导致发动机运转时阻力增大,动力下降,油耗增加。
如果车辆经常在寒冷地区行驶,则可以加0W-30机油,它具有更好的低温流动性,可在零下35℃的环境中依然保持良好状态,能确保发动机在严寒冬季轻松启动,减少冷启动时的磨损。
吉利远景也可以加5W-40机油,但不是最理想的选择。因为5W-40机油粘度大,流动性相对较差,会使发动机在运行过程中消耗更多的能量来克服机油的阻力,导致燃油消耗增加,若想节省燃油,应选择低粘度的5W-30或0W-20机油。
2025-01-06 23:33 来自浙江 回复
小光tiu 关禁闭 已屏蔽
远景
看你在什么地方 不是黑龙江太北边地区5W的就足够了 至于粘度 4S店给加40的对发动机保护性更好一下 但是费油 冬天热车时间更长 用全合成30的可完全可以
2025-01-07 07:58 来自辽宁 回复
箭头2003 关禁闭 已屏蔽
远景
同档次机油5w-40最便宜,所以4s店给你用这个型号的
2025-01-07 11:26 来自河北 回复
单缸四驱拖拉机 关禁闭 已屏蔽
常德车友6308804 关禁闭 已屏蔽
公里数大了建议5w40,粘度高对发动机保护更好,不过油耗也会高一点,少的话30就行,4S求稳所以默认用40
2025-01-08 00:20 来自湖南 回复
