请问胎压建议值范围是?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-14 10:24
请问胎压建议值范围是?胎压建议值是多少,前后需要一致吗?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车的标准气压是2.3-2.6㎏/cm2。胎压过低、过高对轮胎的使用、寿命都有影响,还会造成行驶中的安全隐患:1、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。2、胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。另外,胎压过高过低驾驶中会感觉不舒服,并且耗油量增加。感觉上路行驶车内噪音很大,刹车刹不住,坐在车内颠的厉害。还会感觉车加油提速慢,左右晃动明显,一段时间后观察,耗油量明显增加。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
厂商对轮胎的胎压值都会有明确的建议,除了说明书中有明确说明外,车主们还可以在车身的标签上找到。胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部,或者是油箱盖内。有些车辆还会根据用车载重不同,给出两组参考数值,并分别标注前后轮胎压。通常来讲,该数值介于2.2-2.5bar之间。
2021-05-14 10:25 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-05-14 10:25 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
2021-05-14 10:25 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
开车不喝酒666 关禁闭 已屏蔽
普通型的轮胎建议调整范围是230~250之间 根据汽车的载种情况 空载满载在这个范围之内调整就可以
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
