亲们变速箱油都是什么时候更换的?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-05-11 22:28
目前开着没事有必要提前更换变速箱油吧?
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。还有一点很重要,其实并非外界所传言的那样,推迟换油会有大问题,事实上,选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好了,推迟换油时间也无什么大碍的,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处的。以上就是对车主多少公里换变速箱油的问题的解答,希望能对车主有所帮助,无论怎样车主都要经过综合比较再做选择。
2021-05-11 22:29 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
一般6-8万公里左右更换即可,当然也有一部分车型有免维护这一说。
2021-05-11 22:29 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
按保养手册上的要求来吧,如果没注明一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。不及时更换的危害:变速箱油老化、衰变,不仅增加汽车油耗,还将缩短变速器的使用寿命。
2021-05-11 22:30 回复
