燃油宝多久用一次?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-11 08:11
大家有用燃油宝的习惯吗?
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
  燃油宝是一种车用化学品,也是第三代汽油清净剂的一种俗称。燃油宝前十次每次使用一瓶,后期一千公里一瓶。有些燃油宝可以五千公里更换一瓶,超过 2 万公里的车辆应该根据具体需求进行添加,一般来说是每箱油一小瓶。
2021-03-11 08:12 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
燃油添加剂或者说是燃油宝个人觉的是没有必要添加的,不过有条件的添加也是有好处的,但是要一直用效果比较明显一些吧。
2021-03-11 08:12 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       建议使用油宝也就是燃油添加剂,5000km加一瓶就够了,最多20000km一瓶。品牌很多,建议使用雪佛龙品牌的。燃油添加剂(也叫油宝)的作用:1,燃油添加剂能够提高燃烧效率,节油,降低尾气排放,清洗喷油嘴的沉积物,保持油路畅通,2,车出现燃油不达标,怠速不稳、加速不畅、费油、车没劲的情况应该考虑使用燃油添加剂,3,选择优质燃油添加剂,劣质燃油添加剂不会减少油耗且损害发动机。
2021-03-11 08:13 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一般车辆使用燃油宝都没有明确的公里数,每辆车的路况驾驶习惯都不一样,不过建议还是每一万公里进行使用清洁型燃油宝,加油站一般都是养护型的!
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
没有固定的时间的,这东西有没有必要加,看下说明书吧,如果要求加,那就按要求去加,如果没有,其实加的意义也不大。当然你也可以加的,油品不好的地方还是可以加加,同时有除积碳的作用。品牌嘛,巴斯夫、红线、3M、长城都是不错的考虑。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
相信大多数车友都有过开车到加油站,被人推销“燃油宝”之类的东西。按照加油员的说法就是,上到提升动力,下到节约燃油,左到清洁油路,右到保护发动机,简直是上天下地无所不能。由于这东西加进去直接随燃油燃烧了,具体的效果,其实并不是非常明显。汽油添加剂,不是什么新产物,国外很早就有了。主要的作用有两种,一种是清洁油路,另一种是提升辛烷值。如果合理的添加正品添加剂,只能说对你用车还是有一点点帮助的。加多了其实是没有意义的,特别是提升辛烷值的,还可能有坏处。当然了,这所有的前提都得是正品,如果加的不是正品添加剂,那可能就麻烦了,严重的可能就会影响机器。通常清洁和提升动力是两种不同的添加剂,如果是清洁功能的添加剂,市面上大多数也就是这种,它就是能清洗一些缸体轻微的积碳,积碳少了,是会有一些效果,但是也不能说是节油,顶多说是能恢复你的车正常的油耗状态。哪有说节油5到15以上的,那不神了吗!这种清洁型添加剂在动力方面是不可能提升的。因为需要动力的时候,都是大油门,那一点点积碳的清理是不会有效果的。还有一种是专门提升动力的添加剂,有些人跑直线比赛时会用,普通的家用轿没必要用。那种是没有清洁能力的,还有可能更差。只要你的车正常开,一般不用加添加剂。真要是车积碳了,怠速不稳了,最好还是到厂子里拆气门清积碳,要是实在没工夫去,就用点添加剂先对付对付。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
燃油宝对汽车有没有用就像问人吃补品有没有用。要长时间的使用而不是一次两次就能看出效果了。所以建议大家如果要使用燃油添加剂就坚持长期使用,对车辆减少积碳的形成是有好处的。燃油宝的主要作用就是提升汽油的辛烷值,使汽油燃烧更加充分,减少积碳的形成。这样可以维持发动机的动力和油耗,不会因为积碳过多而导致发动机动力下降,油耗上升。一般是随着加油时加到油箱中的,一箱加一瓶燃油宝。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
完全没有必要加的,你可以等车子三年以后再加都没事,这玩意加不加意义不大的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
燃油宝真心不建议使用,那个东西就像人吃的保健品差不多,吃的时候感觉不到什么好,吃过一旦停一下哪里哪里都觉得不舒服,如果确实需要使用,建议到4S店去购买,不要在加油站购买
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
燃油宝的主要作用就是提升汽油的辛烷值,使汽油燃烧更加充分,减少积碳的形成。这样可以维持发动机的动力和油耗。不会因为积碳过多而导致发动机动力下降,油耗上升。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   燃油宝就是燃油添加剂一种,就是赋予汽油一些新的优良性来补充这些缺陷,像机油的添加剂一样,它的主要作用还是助燃及清洁,也有提升燃油燃烧、减排、节油,清除节气门、喷油嘴积碳等作用。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   燃油宝是有清除积碳效果的,但是对于行驶里程不多的车主来说特别是三万公里以内的车,不建议添加。另外,相对于添加燃油宝,更建议让我们的爱车多跑跑高速,效果比添加燃油宝来的更好。
