阴天这阵空调异味严重?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-24 10:08
这个味道反正难闻霉味的感觉难受?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
产生异味的原因1.空调滤芯太脏:很多车友以为开内循环可以节省空调滤芯的使用寿命,其实空调无论开到内循环还是外循环,空气都会流经滤芯,消耗滤芯的使用寿命。时间一长,滤芯就会变脏,产生难闻的气味儿。2.风道内有异物:除了以上这些问题,还有一种情况就是风道内可能有死老鼠或昆虫。当车辆长时间停放不开时,就有会小老鼠误入其中,还有当车辆开启外循环时,很多小昆虫也会随着进风口进入管道当中,这些小家伙有来无回,腐烂的尸体就会产生变质的气味,而且会滋生很多细菌和真菌。3.蒸发箱发霉:在空调运行过程中,空气中的水分遇到较冷的蒸发箱会形成冷凝水,其中一部分水通过管道被排除车外,但是还有一些水留在了蒸发器表面。这些水分和管道内灰尘相结合,就容易生成霉菌和真菌,潮湿的环境成为了它们的温床,霉菌团和真菌团会产生腐臭的异味,通过出风口散发到车内。不仅气味难闻,而且对人的身体也会造成一定损害。
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
先换一个空调滤芯试试看,如果不行的话,那就清洗一下空调管道,还有蒸发箱。可能是蒸发箱发霉了。
2021-01-24 10:10 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
- [ ] 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。
- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。
- [ ] 汽车空调异味的去除办法
- [ ] 利用风机高档位运行
- [ ] 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。
清洗空调风道
定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。
更换空调滤清器
空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了
2021-01-24 10:11 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2021-01-24 10:13 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
直接把这个空调的滤芯换掉的啊这样的话要是还会就是要考虑清一下管道了啊.
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
条有异味产生,先更换空调滤芯,如果更换过后还是不能解决,那么很可能是空调的风道和蒸发器上有霉点产生,需要清洗空调的风道和蒸发器。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 建议先尝试下更换空调滤芯,不行的话,再考虑清洗空调管道(可以购置空调清洗套装,自己DIY或者去汽修厂给清洗)
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    车子空调有异味,可以考虑先换换滤芯的,然后将车子的空调管道清洗一次的啊。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般来讲,空调异味先看滤芯情况的。脏了换,如果还是没有解决,那就清洗一下空调。
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
空调异味是因为夏天制冷你使用不当造成的,正确的 使用方式是到达目的地前3分钟左右关闭AC,打开外循环然后风量开大最大,吹干空调管路。空调刚刚打开,吹出来的风还未制冷时,会闻到一股类似霉变、烟尘的气味。因为管理长期潮湿里面有霉变了,一般来说空调出现有异味发臭的原因,是因为附在蒸发器上的垃圾和灰尘在湿气的作用下,繁殖成霉和细菌,霉及细菌发出的臭气通过空调散发出来,就会造成异味。如果出现这种情况,仅仅是更换空调滤芯很可能不能把问题根治,因为空调内的系统管道已经被污染。所以,最好去4S店做一次空调系统的清洗,彻底排除污垢。以后按照前面正确说法使用就行了。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
那个其实就是空调滤芯啊,还有蒸发器的发霉的味道,你可以下一次使用空调的时候,在到达目的地之前的五分钟关闭空调制冷,让自然风吹干蒸发器,还有空调滤芯上面的冷凝水,下一次一胃的问题,会好一些
