请问各位冷车打火后出现汽油味?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-23 15:57
特别是天冷启动能闻到很怪异地汽油味?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常车子在冷车状态下启动时,怠速高\声音大\有抖动\有汽油味的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速,2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态,同时由于怠速高,喷油量多,燃烧的不充分就会闻到有汽油味。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
汽车冷车启动汽油味大的原因: 1、在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,所以会闻到一些较浓的汽油味。这应该是正常的。 2、还有可能是因为碳罐或碳罐电磁阀出现问题,造成启动时混合气过浓。 3、如果当地的气温较低再加上发动机内部积碳过多,造成混合气雾化不好,也会导致这种现象的发生。 4、如果电磁阀一直处于关闭状态,那么碳罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最终充满整个碳罐,其余的汽油蒸汽只能逸入大气中了,也会出现汽油味。 5、喷油嘴有渗漏的现象,从而导致混合气过浓,未燃烧的混合气就会从排气管排出,因此导致汽油味大。
2021-01-23 15:58 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个是比较正常的现象。冬季温度低,刚启动时发动机要快速暖机,就需要多喷油,由发动机和三元催化器没有达到正常的工作温度,润滑也不到位,燃烧效率会比较低,排放净化效果也比较差,未充分燃烧的油气,就会随时尾气排出车外,这时车子就会有比较大的汽油味。
2021-01-23 15:59 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
2021-01-23 16:00 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     汽车开台启动汽油味很大,如热车过后消失,属正常现象。因为汽车刚启动时,燃烧效果不好的原因。
