朋友们轮胎胎压控制多少?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-21 07:55
需要调整到最佳胎压吗,是多少啊?平时大家使用轮胎四个胎压都是多少?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车胎气压一般在2.3-2.5左右时正常,不过这只是一个推荐值,我们可以查阅车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商推荐值(冷却胎压)。
2021-01-21 07:55 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车夏天冷车可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样,一般在油箱盖背面或者B柱有写着轮胎建议气压的标签
2021-01-21 07:56 回复
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的
2021-01-21 07:57 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
胎压正常范围是2.1-2.7之间其实都是可以的,当然太低和太高都不是太好,一般保持2.5的胎压好一些。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
我建议你轮胎的胎压保持在2.2~2.6之间就可以,如果冬季的话,低一些也没什么问题。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
你好,轮胎的标准气压是2.4-2.8 kg/cm,只要汽车胎压在这个范围内都是安全的。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车控制在2.2到2.5之间就可以,一般建议2.4舒适性也不错,四季通用
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求: 标准型轮胎:2.4-2.5bar 增强型轮胎:2.8-2.9bar 最高气压:不应大于3.5bar
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压以冷胎为准,通常控制在2.3-2.5bar,如果负荷比较重,可以再补一些。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
