问 你们一般多久轮胎四轮定位?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-26 21:58
开着没问题用不用着急看着也没什么吃胎现象?你们一般多久轮胎四轮定位?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情 况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡;顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累;倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前 平移到后后交叉到钱前。
2021-06-26 21:59 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,理论2W- 3w公里就可以考虑做动 平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候 建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做定位,有问题才做;轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
2021-06-26 21:59 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般1到2w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里 左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非定向轮胎一般是后面交叉到前面,前面平移到后面;四轮定位两三万再做做更是放心,如果发现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常一般不需要 做定位。
2021-06-26 21:59 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般没什么大的问题,可以考虑延长一下;两三万公里 也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册;如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
理论理论一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮胎,倒换按照 手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定。强迫症的可以按照厂家的要求。一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔2年一次。。
绿茶仙子 关禁闭 已屏蔽
Macan
这个不一定,跑偏了才做的,在外面做四轮定位一定要选择靠谱的修理店,或者各大品牌轮胎的门店也可以,像固特异、邓禄普这些大牌门店都是比较不错的。
