问 空调不制冷是哪里坏了?
商客惠
0浏览 · 2021-07-02 13:35
空调不制冷是哪里坏了?
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
  1、制冷剂不足或过少汽车空调不制冷的常见原因就是制冷剂不足或过少,很有可能是制冷剂微量泄露导致。解决办法:我们可以从干燥罐上方的视液镜中观察到,空调正常运转时,若视液镜中有连续不断的缓慢的气泡产生,表面制冷剂不足。若出现明显的气泡翻转的情况,则表示制冷剂严重不足。制冷剂若不足或者过少,解决方案就是添加制冷剂,不过要注意,如果从低压侧添加,禁止制冷剂瓶倒;如果从高压侧加入禁止发动机启动。
2、制冷剂过多没有想到吧,制冷剂过多也会造成空调不制冷。因为空调系统中制冷剂所占容积的比例是有要求的。如果所占比例太多,反而会影响其散热量,同理,若在维修时过多地加入冷却机油,也会制冷系统的散热量下降。解决办法:从干燥罐上方视液镜中观察到。如果汽车空调在运转时从视液镜中看不到一点气泡,压缩机停转后也无气泡,那肯定是制冷剂过多。如果加压的冷却机油量过多,空调系统正常运转时,能从视液镜中看到较为混浊的气泡。当然,若确为制冷剂过多,可以在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可。
3、汽车空调压缩机驱动带松弛汽车制冷靠制冷剂,制冷剂传输靠空调压缩机,而驱动带是驱动空调压缩机的重要运动部件。如果驱动带松驰,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,压缩制冷剂的输送下降,从而导致汽车空调不制冷。如果汽车空调的压缩机驱动带过松,这时候就应该拉紧,若用手翻转不动,则说明驱动带过紧,应稍微再松一点。当然,若紧固无效或驱动带已有裂纹老化等损伤,应更换一条新的驱动带。
4、不合格的制冷剂和冷冻机油制冷剂和冷冻机的杂质过多,也会导致汽车空调的过滤网出现堵塞,导致汽车空调不制冷,它的阻力加大,流向膨胀阀的制冷剂也会减少,故导致制冷量不足。在这个时候,就要选择合格的制冷剂来进行维修,合格的制冷剂对于汽车空调起到了很关键的作用。
5、制冷系统有水分渗入如果汽车空调制冷系统中有水份渗入造成制冷不足或者不制冷,如果是这个原因,那么就要更换汽车空调里的干燥剂或者干燥罐了,与此同时,重新对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。除了这些原因以外,汽车空调不制冷还有其他可能,如果车主不能确定是什么原因造成,建议到专业维修店进行检修。
看帖回帖有问有答礼尚往来
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
空调制冷效果不好的话,可以考虑一下是不是设置了外循环再考虑一上加冷媒看效果怎么样
2021-07-02 13:35 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
如果空调的制冷效果不好,可以先将空调的循环方式切换到内循环上,如果还是不行的话,很可能是空调的蒸发器脏了,需要清洗这空调蒸发器。
2021-07-02 13:36 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
空调不制冷首先检查一下空调压缩机是否正常启动 如果正常启动的话 那么要检查一下冷媒的压力值 如果压力值正常 要检查一下散热器是否过脏
2021-07-02 13:37 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
看帖回帖有问有答礼尚往来
