问 胎压高一点好还是低一点好呢?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-04-28 15:45
正常胎压不是有范围的么,2.3-2.6都是可以的,那是高一点好呢,还是低一点好呢?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
建议还是把胎压维持在正常范围,开车时候速度低点,调整胎压确实有短期效果,但是转向油耗都出现问题。正常的小轿车的胎压是2.3左右。夏天的胎压相对要低一点,因为夏天的气温高,轮胎容易发热,胎压高的话容易引起爆胎;冬天的胎压要正常,太高抓地力不够,容易打滑;太低抓地力够了,但是由于胎压低,会造成轮胎两侧过早的老化,影响轮胎的使用寿命。
胎压高了,相对而言会起到省油的效果。但是,由于高胎压会减小汽车轮胎的摩擦力,对刹车的性能会有很大影响,导致刹车效果减弱,将会直接影响到行车的安全性。胎压低的话,在汽车行驶过程中增大了轮胎和地面的接触面积,从而摩擦力增大,由此一来很容易导致汽车轮胎的温度升高,结果就是导致爆胎的发生。
正常的轮胎没有鼓包的情况下,一般压力大一些,其实并不会有爆胎的危险。只要是我们在轮胎店正常给车胎充气,都是会按照正常胎压值充,都是标准化操作。所以,对于正常的轮胎,哪怕轮胎表面花纹有了一定的磨损,只要没有鼓包,基本都没问题,因为只要轮胎内部的帘布层完好无损,是可以在高胎压下紧紧保护轮胎的。
空载或半载按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值);满载时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。平时开车的话,大部分都是取中间值就可以了。在雪地行驶时不要将胎压降低,不仅没能缩短刹车距离,反而比原厂胎压的距离更长。另外,我们也不倡导大家调高胎压,因为长时间高胎压会增加轮胎的负荷,有发生爆胎的可能性。所以,冬季行车时,保持原厂胎压就完全足够,最重要的其实是减慢车速、提高警惕,这样才能真正的避免事故的发生。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
点,车胎的下压面积大些,抓地也好点,但是别太快,会伤胎。复
建议还是把胎压维持在正常制范围,开车时候速度低点,调整胎压确实有短期效果,但是转向油耗都出现问题。
正常的小轿车的胎压是2.3左右。夏天的胎压相对要低一点,因为夏天的气温高,轮胎容易知发热,胎压高的话容易引起爆胎;冬天的胎压要正常,太高抓地力不够,容易打滑;太低抓地力够了,但是由于胎压低,会造成轮胎两侧过早道的老化,影响轮胎的使用寿命。
2020-04-28 15:46 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,一般都是2.3-2.5冷胎压这个值之间,这个之间都一样的啊。不存在哪个更好一点的。
2020-04-28 15:46 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签,关注胎压是个好习惯,但也没有必要为了那0.1的胎压差而坐立不安哦
,如果爱车没有配备胎压监测,自己准备一个胎压计或者装上胎压检测就可以比较及时的了解轮胎胎压的情况。
2020-04-28 15:46 回复
舒服007 关禁闭 已屏蔽
 低点,车胎的下压面积大些,抓地也好点,但是别太快,会伤胎。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般都可以的,可以适当高一点的,2.5左右比较合适的,胎压低了轮胎磨损比较大
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
平时冷态胎压保持在2.3-2.5之间就行,因季节、气温升高或者降低以及跑了一段时间以后所产生的胎压变化不用管,前胎因为是发动机舱会比较重,所以目测要比后胎扁一些,这是正常的。如果后面载客或者拉货较重的话,后两个胎的胎压可以适当调高一些。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
个人感觉2.5正好。"一般小型家用车,胎压2.3~2.5都是正常范围。
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
吉林大药房 关禁闭 已屏蔽
远景
    车友0108893 关禁闭 已屏蔽
    轩逸
    高一点。
    车友0108893 关禁闭 已屏蔽
    轩逸
    正合适最好。
    车友0108893 关禁闭 已屏蔽
    轩逸
    可以的
    车友0108893 关禁闭 已屏蔽
    轩逸
    谢谢
    车友0108893 关禁闭 已屏蔽
    轩逸
    合适。
    车友0108893 关禁闭 已屏蔽
    轩逸
    欣赏支持
    车友0108893 关禁闭 已屏蔽
    轩逸
    可以的
