新车有必要给发动机加装发动机护板吗??
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-14 06:30
新车有必要给发动机加装发动机护板吗?效果好不好?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
装不装要取决于你经常在什么路况行驶。
汽车发动机保护板:
是保护板汽车发动机的板子,免受汽车托底和行驶过程中小石头撞击给发动机带来的损害。其设计首先是防止泥土包裹发动机,导致发动机散热不良,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏,通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。
汽车保护板的作用:
1、防止汽车在行驶的过程中因轮胎碾压而卷起的沙石硬物撞击发动机,这个在短时间内不会对发动机产生影响,可是时间长了,对发动机还是有一定的影响的。
2、防止凹凸不平的路面及硬物对发动机的刮碰。
3、可以有效的保护发动机机仓表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的水啊泥啊特别是地面泥土进入发动机仓
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个主要看自己用车路况怎么样,如果是铺装路面,不装也可以,经常走路况不好的地方,还是装一个比较好
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-14 06:32 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
个人觉得护板还是有必要装一个的,起码在蹭底盘的时候能最大的保护你的发动机,以及轻微涉水也能保护转向系统。
2021-04-14 06:34 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个安装一下也是可以的呀,这个护板对发动机和变速箱还是能起到保护作用的。
2021-04-14 06:35 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
这个主要看你自己平时的用车环境了,如果只是在市区跑的话,其实是没必要再加装发动机下护板的
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
个人建议去加装发动机护板的,因为加装之后对于保护发动机油底壳有作用的,塑钢材质就不错。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
正常来说市区开车是不需要护板的,或者是加个塑料的护板就行了。如果经常走烂路,选择金属护板好一些。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
发动机护板安装与否这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要弄.如果经常跑乡下烂路,还是最好弄个吧!
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
装不装要取决于你经常在什么路况行驶。
汽车发动机保护板:
汽车保护板的作用:
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
建议加装。
第一,从保护发动机的角度出发,由于日常行驶中,车轮卷起的泥沙,雨雪天气中带起的雪水都会对底盘中裸露的部件造成腐蚀,影响使用寿命;
第二,国内的路况真的是“瞬息万变”,如果一个没注意,车的底盘与大石头块“亲密接触”,严重的话发动机的油底壳或者三元催化器都会破裂损坏,这几个零件更换的费用可不是小数,而且保险公司还可能不会进行赔偿;
第三,大部分车型本身就是之前设计好留有安装发动机护板的预留口的,因此可以理解为已经解决了“碰撞与下沉”这组矛盾体。第四,发动散热主要靠的冷却系统,而不是风冷,装发动机护板不会对车辆散热造成影响。
