你们是用水还是买的雨刷液啊?
来啊来啊
0浏览 · 2021-02-12 11:25
你们是用水还是买的雨刷液啊,水是不是一样的?
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
玻璃水夏天可以用自来水兑点洗洁精,冬天特别是东北的冬天,一定要选择防冻的玻璃水。
2021-02-12 11:30 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
肯定是要用玻璃水的,我用的浓缩型的雨刷精,只用清水的话玻璃上的油渍清理不掉的,长久玻璃就看不清了。
2021-02-12 11:32 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
首先,从清洁能力来看,玻璃水是强于自来水的。
一般玻璃水里都会加入一定剂量的清洗剂,而我们车子的挡风玻璃上,眼睛看得到的,虽然只是一层白茫茫的灰,但眼睛看不到的,还有一些粘在玻璃上的油污,这可不是简单的自来水就可以清洗得掉的。
第二,比起自来水,玻璃水在使用过程中有润滑降噪的能力。
雨刮片的主要成分是橡胶,和挡风玻璃之间存在较大程度的摩擦力,特别是有些较为低端的车型,玻璃比较粗糙,即使是刮起来前先喷水,有时也会听到有点刺耳的摩擦声。如果用琉璃水的话,由于玻璃水里含有一种叫乙二醇的化学成分,它因为有较大的粘度,所以能起到润滑的作用,减少雨刮片和挡风玻璃之间的摩擦损伤,同时也可以避免出现不太悦耳的摩擦声音。
第三,玻璃水对雨刮片,有更好的保护能力。
我们知道雨刮片的主要成分是橡胶,随着时间的推移,老化硬化甚至开裂,是在所难免的,特别是平时经常把车子停在室外饱受风吹雨打的,雨刮片更容易老化硬化。那我们用玻璃水的话,是可以有效减缓雨刮片的老化速度的。
第四,玻璃水含有光亮剂。
玻璃水的这个光亮剂能在使用过程中,提高玻璃光泽度,让清洗后的挡风玻璃,看起来更加剔透,从而提高行车过程视上野的清晰度,提高视觉享受。同时呢,用玻璃水清洗过的挡风玻璃,表面的电荷能有效大量减少,从而提升玻璃的抗静电性,使灰尘不容易依附在挡风玻璃上。
第五,玻璃水有防冻作用。
这个特点可能需要在北方生活的车主才能有更深的体会。到了冬天当气温降到0度以下后,如果水箱里装的自来水,是很容易结冰的,那如果需要用到雨刮器的话,不仅会堵住喷水口,堵塞管道,还可能会因为结冰而伤害到水箱和喷水管道。如果用玻璃水的话,因为它有防冻指数,所以车主可在根据自己当地气温实况,选择防冻指数不一样的玻璃水。当然,这种防冻情况,可能对南方的车主来说,实际用到的情况不多。
2021-02-12 11:33 回复
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  首先,从清洁能力来看,玻璃水是强于自来水的。一般玻璃水里都会加入一定剂量的清洗剂,而我们车子的挡风玻璃上,眼睛看得到的,虽然只是一层白茫茫的灰,但眼睛看不到的,还有一些粘在玻璃上的油污,这可不是简单的自来水就可以清洗得掉的。
第二,比起自来水,玻璃水在使用过程中有润滑降噪的能力。雨刮片的主要成分是橡胶,和挡风玻璃之间存在较大程度的摩擦力,特别是有些较为低端的车型,玻璃比较粗糙,即使是刮起来前先喷水,有时也会听到有点刺耳的摩擦声。如果用琉璃水的话,由于玻璃水里含有一种叫乙二醇的化学成分,它因为有较大的粘度,所以能起到润滑的作用,减少雨刮片和挡风玻璃之间的摩擦损伤,同时也可以避免出现不太悦耳的摩擦声音。
第三,玻璃水对雨刮片,有更好的保护能力。我们知道雨刮片的主要成分是橡胶,随着时间的推移,老化硬化甚至开裂,是在所难免的,特别是平时经常把车子停在室外饱受风吹雨打的,雨刮片更容易老化硬化。那我们用玻璃水的话,是可以有效减缓雨刮片的老化速度的。
第四,玻璃水含有光亮剂。玻璃水的这个光亮剂能在使用过程中,提高玻璃光泽度,让清洗后的挡风玻璃,看起来更加剔透,从而提高行车过程视上野的清晰度,提高视觉享受。同时呢,用玻璃水清洗过的挡风玻璃,表面的电荷能有效大量减少,从而提升玻璃的抗静电性,使灰尘不容易依附在挡风玻璃上。
第五,玻璃水有防冻作用。这个特点可能需要在北方生活的车主才能有更深的体会。到了冬天当气温降到0度以下后,如果水箱里装的自来水,是很容易结冰的,那如果需要用到雨刮器的话,不仅会堵住喷水口,堵塞管道,还可能会因为结冰而伤害到水箱和喷水管道。如果用玻璃水的话,因为它有防冻指数,所以车主可在根据自己当地气温实况,选择防冻指数不一样的玻璃水。当然,这种防冻情况,可能对南方的车主来说,实际用到的情况不多。
