求教首保后续保养都需要注意哪些?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-20 10:32
能给简单地介绍一下吧,非常多谢了。求教首保后续保养都需要注意哪些?
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
  1,新车下地行驶到首保这段时间,称之为磨合期。在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以我们一般不能开得太快,绝对不要超过100码,最好不要超过80码。2,在磨合期内,时速不要超过100码外,发动机的转速也不要超过3000转。加油可不要太猛了哦,不然对发动机磨合不好。磨合合好,以后车的行驶出现的问题会更少,也会更省油。新车下地后,4S店一般会要求车主在3000公里内去进行首保。其实小汽车的厂家是要求车主在5000公里内完成首保的。所以千万不能超过了5000公里才去首保。3,其实首保换机油和机油格就可以了。当然检查轮胎气压,灯光是否正常等这些免费项目也是必须要做的。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
后续保养的话要看你用的什么机油,用的矿物油从你上次保养后算起跑了5000公里或是半年做,半合成7500或8个月,全合成一万或一年内做就好了。
2021-04-20 10:37 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
普通小保养。更换机油,机油滤芯。除此之外,空气滤芯拆下来吹一下,然后装回去即可。如果太脏了的话就换掉。去做保养,4S会给你开一堆清洗项目,节气门清洗,三元催化清洗,喷油嘴清洗等等。都是为了骗钱而已。如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有没到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!"
2021-04-20 10:39 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
日常简单的保养你可以参考一下随车的保养手册,按照这个保养是完全没有什么问题的!不过我个人有个保养经验分享,你可以参考: 0-5万公里:日常小保养,机油机滤更换就可以了,全合成机油可以使用1年或者1W公里,半合成10个月或者8千公里,矿物半年或者五千公里,发动机空气滤芯间隔2次保养更换一下,平时就清洁即可。空调滤芯每年夏季前更换一次最好。 每6-8万公里时:可以考虑更换一下变速箱油,刹车油,防冻液,汽油滤芯; 对于清洁类项目,我个人认为是没必要的,车辆在没有故障的情况下不要做什么洗节气门,清积碳之类的保养,这类做了不一定有效果,反而可能带来一些其他不确定问题。
