车内玻璃上出现雾气怎么处理?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-14 07:26
经常驾驶室玻璃上面出现雾气,开空调还是开内外循环风?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
车内起雾 提前预防1、除雾剂除雾剂市面上价格从几十元到上百元不等,成分其实相差不大,可能唯一的区别就是持久性了。使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也可适用,尤其是外后视镜上。
提前预防2、自制除雾剂如果你忘记买除雾剂了,又想临时用,那么用洗洁精兑水是一个不错的方法,按照1:6的比例将洗洁精和水配比,装在瓶子里,在出行前喷擦一遍,效果和外边买的除雾剂相当,只是持久性略差。有车主问可以用肥皂水、洗手液、洗衣粉等其他代替洗洁精吗?可以是可以,但是效果都不如洗洁精强。
应急处理1、空调制冷这种情况使用在夏天下雨,打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。车辆都是有一键除雾功能的,在起雾的时候可以在开启该功能,既方便又快捷。
应急处理2、用毛巾擦,在车上常年备有一条擦车巾吧,万一这时候就可以用到了,这样的自己擦最好停车靠边,这样安全,如果是车上有人,你有福了,可以让他帮你擦。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
具体要看是前档玻璃外面起雾还是里面起雾,如果是前档玻璃里面起雾,那么是因为下雨的时候,冷水淋到前档玻璃上,形成了外冷内热的环境,这样前档玻璃位置就会有雾气产生,你可以开启空调制冷,出风口位置吹前档玻璃就可以除雾了,如果是前档玻璃外面有雾气的话,那么是因为你空调的温度调的太低了,直接吹前档位置,形成了内冷外热的环境,所以前档玻璃外面于雾气,适当调高空调温度,或者切换空调出风口位置,就能解决了
2020-09-14 07:28 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
玻璃起雾可以采用开冷风的方式进行,这样的好处在于可以快速的去除挡风玻璃上的雾气,去除雾气后,应分多次将温度调节到暖风位置,防止雾气再次产生。
2020-09-14 07:29 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
2020-09-14 07:31 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
你说的这两种方式都是可以的,可以开启空调制冷,用冷风吹车辆的前挡玻璃位置,也可以将空调的循环方式设置到外循环将空调的温度调至最低,用车外的自然风吹前挡玻璃位置也可以去除雾气
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个很简单的,只要是开启车辆的空调之后去吹一下就可以了,空调的雾气就会散开。
