汽滤你们基本多少公里更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-27 16:35
一般多少公里啊??
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
通常每行驶两万公里公里左右就需要更换一次了。当然,最终还是要看实际情况来做决定的,当我们发现汽油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。
2021-05-27 16:35 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
换汽油滤芯的话,一般是在6万公里问题不大的呀,而且汽油滤芯这个也不是说一定到了里程就换,因为用着没有问题稍微延长到下次也可以更换,同时它的主要目的是除去汽油中的杂质和水分,所以也不可以一直不更换,否则就会出现油路系统问题。
2021-05-27 16:35 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
汽油滤更换 为了确保汽油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,当我们发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。不然的话,不仅会导致汽车动力严重下滑,而且还有一定机率影响部分零件的使用寿命(维修成本高)。甚至乎直接堵塞喷油嘴,造成油耗升高和怠速不稳的现象。
2021-05-27 16:35 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
