发电机皮带保养都是检查?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-25 19:51
发电机外面的皮带保养都是检查,有没有固定更换公里数?目前看着没问题啊?
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般大多数就是常规的一些检查,看一下外部是否有损伤,看一下是否有松动等情况有问题的才及时处理。
2021-04-25 19:52 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
对于皮带方面检查确实是一般在保养的时候进行检查的,这个要看表面有没有老化的情况。
2021-04-25 19:52 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,看看老化的痕迹,在决定换不换就行了。
2021-04-25 19:52 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
按照一般的汽车保养标准,在6万-8万公里左右,经常检查发电机皮带是否有覆盖层和拉绳分开,皮带的内径与皮带轮槽底无间隙的时候需要更换发电机皮带了。
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
皮带的寿命都是比较很长的。你可以80000公里的时候检查一下情况。如果老化了,那就更换了就行。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
车辆发电机皮带一般是6到8年或者6到8公里更换一次。平时保养检查皮带出现裂纹则需要更换。
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
发动机皮带六万公里左右换一次合适,在实际情况中,这个数据的偏差可能是比较大的,如果车辆的使用环境比较恶劣,比如风沙很大、温度比较高的地区,可能5万公里左右就需要更换
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 发动机外面的皮带基本都是检查松紧度,检查外观有没有破损裂纹现象,检查皮带柔软度。
吉林车友9177194 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带通常都是检查? 需要说明的是在更换正时皮带时,其附属件如张紧轮、水泵也应该一块更换. 平时检查,10W公里更换吧! 简单的保养你可以参考一下随车的保养手册,按照这个保养是完全...
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带
一般是2年或者6W公里更换一次,虽然发动机皮带看起好像只是影响不发电,实际上还是很重要的,如果没有电了,助力泵会失去作用,方向打不了了,这是很危险的事情,所以同样要重视。
没戴眼镜我听不见 关禁闭 已屏蔽
长安UNI-T
发电机皮带一般情况下更换周期在6~8万公里左右,少部分可以行驶8~10万公里再进行更换。发电机皮带属普通三角皮带,由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
    人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
    是的!十万公里以内检查就可以了!超过10W公里可以更换! 车辆的保养你翻越一下随车的使用说明书就可以了,参考上面的准没有错,一般来说更换机油和机滤就差不多了,其他照着保养手册的来啊
    花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
    爱丽舍
      你好检查皮带需要检查皮带的松紧度,老化情况,看有无裂纹,撕裂,发丝,烧焦等。希望能帮到你。
    三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
    发动机的皮带7~8万km左右应该是没问题的,你可以去保养的时候,让师傅你看看你的发动机皮带怎么样
    无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLA
      发动机皮带是发动机带动发电机,冷泵,机械水泵等一系列附件。正时皮带是曲轴带动凸轮轴的,也就是说发动机皮带在外面,直接就能看到,正时皮带在发动机里面,要拆卸端盖才能看见
    怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
    宝来
    这个没有具体规定的更换时间,我说说我的车子吧,我是7万公里更换,其实再多开一段时间也行。
    宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
    雷凌
