问 缤越2024龙腾版真实评价
- 吉林车友7345104
- 0浏览 · 2026-02-13 11:42· 发布于吉林
快过年了,在单位不忙,特意注册个账号和大家分享一下:
1.油耗:两次跳枪法 实测 东北乙醇汽油 纯市区 短途 平均时速23~27公里每小时,最省的时候春秋不开空调和暖风不用热车 8.3升百公里 最废的时候 零下25°热车2到3分钟 12.3升百公里 ,走高速没实测过 看实时估算6.5 时速115 龙腾版1.5T四缸。
2.操控:手动模式油门反应迅速,自动模式有延迟,车身左右打方向的时候晃动稍大,高速115+车上1~2个人的时候有点飘不像轿车那么稳,人多了就好多了,冬天换挡比天暖和的时候有延迟,转速和速度要求都比天暖和的时候要高。
3.底盘:小坑小包稍硬,大坑大包柔韧,可能和调教有关,底盘比较紧实,底盘高度适中高于轿车,我这种小城市,上下马路牙子还是可以的,没磕过底盘,我以前的轿子不行,经常不敢上,或上去容易磕底盘。
4空间:凑合,头顶还行,前后正常范围,后备箱正常范围。
5.锈蚀:暂未发现,不到两年车看不出来,比较容易锈蚀的地方外侧有塑料包裹,应该能强过一些无包裹的。
6.动力:这个不用担心,一不小心就挠地了,高速120转速大概2300左右,7档。
7.外观:整体不错,个别角度看,设计还能优化,中规中矩的颜值吧(对比自家星悦L还是没人家设计的好看)。
8.噪音:这个价位可以接受,高速噪音正常吧(对比我之前的国产轿子差不多),沙子路不行(稍后优缺点中说为啥),发动机冬季噪音大些,也算正常吧。
9.音响:还凑合,重低音很一般,不过可以在车机里面调一下,好多了。
优点:1)便宜,我用的报废车补贴,全下来落地各种费用全算上6.3w 。2)动力确实比不带T的强不少。 3)质量整体看还行,毕竟不是一年一个新车,这个车型也是全球车型,有几年了应该还凑合。 4)该有的 省事的功能都没减配,自动驻车,自动大灯,要是能配无钥匙进入就好了 。5)自动空调省心,空调制冷还行,严寒制热升温慢,可能是散热太好了。 6)钥匙可以远程启动,大概50m范围吧,用的不多,其实可以换成一键询车(带声音哪种,我总记不住停哪了)。
缺点:1)轮毂处只有塑料,没有隔音棉垫,沙子路,轮胎沙子传来的声音很清晰; 2)电瓶不咋地,用了1年健康度64%了,4s说易损件只保3个月; 3)不同地区的4s店可能要求不同,我这个首次免费保养完事后,去的途虎做的二保,4S店说外面保养的话,4年10万公里整车质保就需要我提供,保修记录,维修保养厂的资质证明,保养发票还有机油品质认证,我去tmd,这是啥意思? 4)冷车启动后会听到后备箱位置像金属热胀冷缩的响声,有时候还有水滴金属板上的声音,但是我没发现哪有问题就没管了 5)车机是真的简陋,哥们咱们要不这钱省了把减配的驾驶模式给我弄回来吧,车机我基本不用都是用手机带的功能,还有细碎颠簸路的时候,车机会和下面的装饰板发生磕碰哒哒的响,按住就不响了,或者温度变化的时候就不响了 6)有的时候不知道怎么回事会感觉启动之后抖动会别其他的时候明显,但是也无所谓吧,自己有时候就没了,也不严重; 7)车漆真薄,被旁边车碰了两处了,一碰就掉漆,碰我的车一点事没有; 8)后雨刷 运动模式选择 无钥匙进入,车内无法开启后备箱减配的比较多,不过价格在这也不奢求了,关键身心的还没减配还可以了。9)阅读灯靠前,基本只照前排,后排作用很小。
疑问:主副驾驶座椅下面的管口是进风的还是给后排出风的?
