缤越龙腾版,感觉方向盘有点重,怎么能调轻一些?
烟台车友8855934
0浏览 · 2025-04-02 20:41· 发布于山东
缤越龙腾版,感觉方向盘有点重,怎么能调轻一些?求具体解答!!
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆吉利缤越,这款车辆属于电动助力系统调整方向盘,这个调轻的话只能通过这个对方相机系统模块来刷曲线,刷数据来实现这个方向盘稍微刷轻一点问题,
手动调整的话是调不轻的,必须要通过对方相机模块软件刷新调一下数据来解决问题。
有时间的话可以到当地的4S店通过专用电脑进行方向模块数据刷新一下解决问题。
2025-04-02 20:42 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的方向盘有点重,相关的处理方法如此。
首先看车辆行驶的里程数,如果行驶里程数比较多,超过三万公里的话,检查一下车辆减震器上座顶胶的平面轴承,如果平面轴承有问题,就会导致方向盘偏重。
其次就是车辆行驶的里程数比较少,或者是新车的话,可以抽空去4s店重新做一下电子助力转向系统的编程匹配。
2025-04-02 20:42 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
这种电子方向机是没有办法自己调轻的,如果方向盘太轻的话,反而影响行车安全,方向盘的轻重是根据车辆的车速来变化的,车速快的时候反而方向会更重一点,原地打方向的时候会偏轻一点
2025-04-02 20:42 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这一款车型的话是不能够进行调整这个方向盘轻重的,车辆行驶一段时间之后,减震器的顶胶轴承会出现有缺油或者说损坏的现象,就会导致方向运转起来有一点偏重,还有一种情况就是方向管柱十字节的问题,检查是否有发卡的情况,主要就是这两个原因检查一下。如果说更换减震器顶胶轴承的话,换完之后是需要进行做一个定位的,
2025-04-02 20:44 来自贵州 回复
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
有重吗?胎压比标准胎压高0.2就好很多了,电子助力的怎么调?娘胎里带的就是这个。也许刷程序可以。去咨询4S店吧
2025-04-02 20:49 来自四川 回复
