发电机皮带什么时候更换???
炫轩玄
0浏览 · 2021-06-18 08:31
还是说只检查不更换的?
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
  更换皮带的周期性来说一般在八万公里左右,有的用的久点的可以达到十万公里,这个不属于免维护的,达到一定程度必须更换,否则断裂就得不偿失了。
2021-06-18 08:31 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
这个皮带建议在6万公里的时候可以先检查,正常可以在8-10万公里考虑更换它,也要看实际皮带老化已经磨损情况,尤其皮带异响那么基本要换了。
2021-06-18 08:31 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
车子的皮带正常的情况下不止要检查的,而且一般在8-10万公里换一次的,当然具体的话,肯定是以皮带的磨损程度情况来决定的啊。
2021-06-18 08:31 回复
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
皮带的话除了检查,在磨损老化严重的时候也得更换,大概十万公里换一次皮带。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 基本按照车主手册来,平时都是检查,超过 6万特别注意检查是否有裂纹之类的,基本可以考 虑更换了 ;!.
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
每次保养的时候检查一下 ,大约七八万公里以上就考虑看看是否需要更换了,如果没事也可以坚持一下。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
平时多注意检查,六到八万左右重点检查看看是否需要更换 ,如果出现裂纹老化现象尽快更换吧!!
