请问空调滤芯什么时候换呢?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-17 10:24
各位大哥汽车上的空调滤芯我们一般都是要什么时候换为好呢
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
2021-04-17 10:25 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  空调滤芯指的是汽车空调滤芯,一般情况都是10000-15000公里更换一次,或者一年换一次,一般是在春节过后更换。因为空调滤芯在冬夏两季使用比较频繁,这时候更换,是为了应对春季有花粉的传播。
2021-04-17 10:30 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:
如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;
如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;
如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;
如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
2021-04-17 10:30 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的空气滤芯和空调滤芯的更换并没有固定的时间或里程,这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的,半年就需要更换一次。
嘉兴车友8248912 关禁闭 已屏蔽
有味道就换
没每月只能修改一次 关禁闭 已屏蔽
捷达
一年一换,入夏之前换
兵锅1 关禁闭 已屏蔽
海福星没有空调滤芯
没每月只能修改一次 关禁闭 已屏蔽
捷达
一年
kunpengdianzi 关禁闭 已屏蔽
一年换一次就行了
