冷却液一般几年换?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-04 07:52
冷却液少了一点没事吧,一般几年换一次呢,价格多少?
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
很多车的原厂防冻液是相当的耐用,就算换的最勤的也要2-3年换一次,有很多款都是终身不用换的。比如本田、马自达,建议是20万公里或者10年才换一次冷却液,奔驰这些就更耐用了,25万公里或者15年换一次就行了。保养手册里面一般也会注明,如果不清楚又担心出问题的,就3-4年或是6-8万公里更换都是可以的,或者开个几万公里,引擎盖打开来看一下,色素和粘稠度是否有变化,测一下冰点看,根据自已地区的气温情况,如果冰点高于当地的最低气温,就说明质量可能不太够了,就需要更换了。
2021-03-04 07:53 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
现在车辆出厂时添加的都是长效的冷却液,一般更换的条件都在三年或者五万公里左右,有的车型只需要添加就行
2021-03-04 07:54 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般防冻液的更换周期在2年3万公里左右,但在使用过程中应定期检查冷却液,不够及时补充相同的防冻液。
2021-03-04 07:55 回复
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    汽车防冻液一般是在两年,或者车辆行驶四万公里更换一次的,防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
防冻液一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
防冻液的话,一般是三年或者三万公里吧,其实还可以用的更久,你不放心就换的早一点。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
按照随车说明中防冻液的更换周期更换,一般是两年,也有部分表示4-5年或更长。
添加标准为调整防冻液的冰点值,使其低于环境温度20度左右。
若防冻液超过标准,且缺少量不超过500ml,可加水至MAX与MIN之间。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
普通防冻液一般是两年或者是40000公里左右更换,大部分车友更换都比较迟一点,长效防冻液更换时间就长多了
eeeobbg 关禁闭 已屏蔽
一直加水的懵逼路过
