问 轮胎该如何保养?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-05-12 15:38
问一下,大家都是怎么保养轮胎的?轮胎该如何保养呢?
多多洛PLUS 关禁闭 已屏蔽
皓影
经常检查胎压,包括备胎的胎压。在烈日炎炎的夏季,轮胎与滚烫的地面接触,若胎压较高,很可能导致爆胎。因此在高温下行车不要让胎压过高,可到4S店进行必要检查。
若发现胎温、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水的方式,应选择阴凉处停车,使轮胎温度、压力自然下降。
行车时不要经常进行急加速、急制动和急转向等不正常行驶。因为这样的行驶方式会引起轮胎急剧变形,容易磨损过快,造成轮胎爆裂。
2020-05-12 15:40 回复
顺风浪逆风上 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下的话,如果走过的砂石路上边儿有石子的情况下,最好回来可以自己清理一下。
2020-05-12 15:40 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
那个轮胎一般来说也不需要做什么保养的吧,平时就是经常检查一下轮胎胎压看看是否正常。
2020-05-12 15:41 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
平时家用只要保持正常推荐冷车胎压就足以了,勤快点的可以自己扣扣卡在里面的小石头,轮胎油一类的非要用要大牌的,路边洗车店的那种免费的少用,时间长了变色
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
市区代步的车一般在五年或五万公里以后就要经常检查磨损程度并考虑更换轮胎了,如果胎壁有破损或者一条胎扎过三次以上就要提前更换了
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
Rita只要定期的检查轮胎的气压是否充足,定期清理轮胎上的石子就可以了。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
1、定期检查胎压
胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变。受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。
所以,冬天可以适当地增加点胎压,但要控制在规定的范围内。而在夏天,温度较高,胎压过高的话容易造成爆胎。因此,夏天轮胎气压要低点。
2、经常清除胎纹内杂物
轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有小石子、碎砖块等碎屑物,这些东西若不及时清除,会让你在开车的时候就会有颠簸的感觉,并且对轮胎的伤害极大。尤其是在高速上行车,胎纹内有异物容易造成爆胎,那就危险了。因此,发现小石子等就要用钥匙等抠出来,尽量保证轮胎的干净。
3、检查轮胎的磨损情况
新轮胎与旧轮胎的牵引力和抓地力的差别很大,那些磨损很厉害的轮胎,抓地力较弱,容易出现打滑的情况。因此,轮胎要根据磨损情况及时更换。那么,如何确定要换胎呢?
一般来说,所有轮胎在花纹深度1.6毫米处都有磨耗标记,凡是有磨耗标记的地方都有一个小凸台,这个凸台称为“胎面磨耗标记”,凸台旁边有“胎面磨耗标记” 的英文缩写“TWI”。在正常使用的前提下,轮胎磨损达到这个凸起的地方就说明需要更换轮胎了。
4、进行四轮换位
当车辆出现跑偏或者其它异常的转向时,要及时给轮胎进行换位,以免轮胎出现其它异常。四轮换位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
轮胎的话主要是保证胎压在正常的范围之内,出现磨损的话要及时对调等。
舒服007 关禁闭 已屏蔽
日常的轮胎抄保养可以从以下几方面入手:
1,至少每月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压,包括备袭胎在内。
2,不要超过驾驶条件所要求和法律限制的合理的速度(例如:遇到前方有石块、坑洞等障碍物时请缓慢通百行或避让)。
3,定期进行车轮定位和平衡对于保证您的驾驶安全和获得理想的里程数很度重要。
4,为了达到均匀磨损的效果从而延长轮胎使用寿命,车辆在行问驶8000公里到10000公里左右要进行轮胎调位。
5,防止阳光、油、酸、碳氢化合物侵答蚀轮胎。
6,需要养成良好的驾驶习惯,例如:避免紧急刹车,猛打方向盘等。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
一、定期检查胎压。二、经常检查轮胎的磨损情况。三、及时清除轮胎里的小石子等异物。四、按时轮换轮胎。五、定时进行四轮定位。六、及时补胎。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
日常的轮胎保养可以从以下几方面入手:
1,至少每月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压,包括备胎在内。
2,不要超过驾驶条件所要求和法律限制的合理的速度(例如:遇到前方有石块、坑洞等障碍物时请缓慢通行或避让)。
3,定期进行车轮定位和平衡对于保证您的驾驶安全和获得理想的里程数很重要。
4,为了达到均匀磨损的效果从而延长轮胎使用寿命,车辆在行驶8000公里到10000公里左右要进行轮胎调位。
5,防止阳光、油、酸、碳氢化合物侵蚀轮胎。
图片已删除
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
平时多注意轮胎气压,控制在正常范围之内,检查轮胎有无明显的磨损痕迹,清理一下石子等等
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
您可以参考以下几点:
1.至少每个月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内。
2.不要超过驾驶条件所要求和法律限制的合理的速度(例如:遇到前方有石块、坑洞等障碍物时请缓慢通行或避让)。
3.定期进行车轮定位和平衡对于保证您的驾驶安全和获得理想的里程数很重要。
4.为了达到均匀磨损的效果从而延长轮胎使用寿命,轮胎调位是必须的。
5.防止阳光、油、酸、碳氢化合物侵蚀轮胎。
6.需要养成良好的驾驶习惯,例如:避免紧急刹车,猛打方向盘等
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
