09年海福星雨刮问题
PiACH_锅
0浏览 · 2019-03-12 19:00
买的二手  09年的海福星  雨刮有点问题  不知道车友大概知道是个什么情况
1  1档雨刮不动
2  往里按只喷水  雨刮不动
3  关掉雨刮不回位   在哪个位置关的 雨刮就停在哪个位置
谢谢各位了
我的福星 关禁闭 已屏蔽
海福星
通病,雨刮连动杆锈死了。更换一个就行了80元左右
2019-03-12 20:07 回复
PiACH_锅 楼主 关禁闭 已屏蔽
我的福星 2019/03/12 20:07:44 发表在 沙发
才换了的连杆的 一样的问题 感觉像是开关的问题
2019-03-12 20:09 回复
我的福星 关禁闭 已屏蔽
海福星
是不是连动杆没安装好,与电机没连接到位
2019-03-12 20:22 回复
茂哥1990 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
四川的顶起来,轮毂漂亮。
PiACH_锅 楼主 关禁闭 已屏蔽
我的福星 2019/03/12 20:22:32 发表在 地板
是不是连动杆没安装好,与电机没连接到位
雨刮连杆自己拆装的,应该没啥问题,因为原来的连杆也是同样的情况,感觉跟连杆关系不大,我得再好好研究一下,谢谢啦
2019-03-13 11:03 回复
PiACH_锅 楼主 关禁闭 已屏蔽
Happin2010 2019/03/12 20:44:21 发表在 4楼
四川的顶起来,轮毂漂亮。
哈哈 车友好
2019-03-13 11:03 回复
我的福星 关禁闭 已屏蔽
海福星
你自己装的连动杆啊。正好请教一下,雨刷电机与连动杆之间的连接如何拆?
wzjphq 关禁闭 已屏蔽
楼主,可以很确定地告诉你,是雨刷开关问题,或者是雨刷开关连接的线路插头问题,不一定是坏了,可能是触点氧化接触不良,建议用酒精清洗或者拆开清理氧化层。
茂哥1990 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
我的福星 2019/03/13 13:05:53 发表在 7楼
固定连杆的螺丝拆掉,用平口螺丝翘一下连杆球头就下来了。
潮州扯蛋mazda 关禁闭 已屏蔽
wzjphq 2019/03/13 17:18:29 发表在 8楼
你说的很多头,我上次一档间歇档不工作。拆开关出来把继电器的五只大脚焊点烫了一下加点锡就好了
PiACH_锅 楼主 关禁闭 已屏蔽
要把雨刮盖板拆除 然后连杆和电机是球头连接的 强行分开就行 我的就是连杆跟雨刮的连接球头松掉了 连杆球头是塞在电机上的
2019-03-17 12:01 回复
PiACH_锅 楼主 关禁闭 已屏蔽
嗯嗯 十分感谢 后面我处理一下
2019-03-17 12:02 回复
邢台车友2000749 关禁闭 已屏蔽
    迷茫雨夜 关禁闭 已屏蔽
    我换了个电机,好了
    阿飞2024 关禁闭 已屏蔽
    海福星
    阿飞2024 关禁闭 已屏蔽
    海福星
    我的今天也和楼主一样了
    阿飞2024 关禁闭 已屏蔽
    海福星
    阿飞2024 关禁闭 已屏蔽
    海福星
    某宝50换个开关,间歇档不回位,开关总成里有一个小继电器,正常情况下你能听到搭搭的想,就是那个坏了,我换过,雨刷拉杆确实生锈,拆开砂纸打磨涂抹黄油。最不好拆的是前挡下的导流盖板,那里有五个卡子,我是暴力拆,网上找的卡子,那个卡子很特别,不好找。
    阿飞2024 关禁闭 已屏蔽
    海福星
    拆下雨刷螺母,轻微晃动,里边带齿的,主要是导流板不好猜,里边五个卡子。然后里边就是拉杆,很好拆,球头交界处可以拿下来。网上有教程。雨刷轴拆的时候,有个卡簧圈,很小的,用一字改锥别下来,别整丢了。如果生锈的话,得费点劲,我费了九牛二虎之力,然后砂纸打磨涂黄油,肯定灵活。我没整之前,雨刷也能工作,打开机盖看电机累的东倒西愰。
    敬尧 关禁闭 已屏蔽
    海福星
    雨刮刮不动一般就两个问题,第一,连杆锈死了,第二电机看上去是好的,但是已经无力。更换就好了。
