问 急急急!求助2010海马海福星行驶中突然熄火的问题!
深圳车友2708991
0浏览 · 2022-04-30 10:04
车辆情况:2010海马海福星479Q发动机,一直加92油,已经更换过碳罐,碳罐电磁阀,怠速马达。
行驶至今出现过几次:
第一回是行驶8公里后,约油表倒数第二小格去加油,加满之后出加油站之后带挡位踩离合直接熄火,多次尝试空挡点火,转速指针到800转后直接掉0熄火,之后尝试点火直接带挡给油后成功启动。
第二回是行驶30公里后,停路边熄火约5分钟后重新点火,转速指针到800后直接掉0熄火,也是重新直接给油后就可以成功启动。
第三回是行驶10公里后,同样约油表倒数第二小格加油,之后接着行驶20公里,停在路边10分钟后点火起步行驶至800米,出现全车断电,失去方向刹车助力,重新给油点火后正常。
第四回是行驶8公里,油离配合靠边停车后直接熄火,重新打火后油表直接到底(实际还有半箱油),水温表比平时高4小格左右(平时在一半),给油后直接熄火,放置三四个钟后恢复正常。
黑侠5 关禁闭 已屏蔽
故障原因是对插汽油泵上的插头时间长铜头接触不良了,只需要更换一套汽油泵上的插头问题就解决了。我也出现过油箱还剩两格油,突然打不着车了。我把后座打开,汽油泵对插头来回拔来突然就打着车了。后来换了一个对接插头到现在也没有出发这个问题了。
2022-06-12 15:22 来自安徽 回复
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
2022-04-30 19:10 回复
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
系统检查一下吧
2022-04-30 19:11 回复
HF晨风 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
感觉像供电线路问题,如果油路问题,不会出现全车断电
2022-04-30 19:12 回复
可靠的小福 关禁闭 已屏蔽
全车断电很可能是供电故障,检查所有电线插头接插件插针是否氧化接触不良,保险盒内主供电继电器检查或更换
锐际性能小王子 关禁闭 已屏蔽
先检查汽油滤芯和汽油泵吧,如果汽油压力正常,清洗喷油嘴,再不行检查点火系统,更换火花塞等等
来迟一步 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗(进口)
把油箱里的汽油滤芯换个新的 清理清理油路 看看油泵 就能解决
2022-06-08 10:38 来自山东 回复
黑侠5 关禁闭 已屏蔽
