问 夏天快要到了,大家一般胎压会加到多少?
重庆车友7776104
0浏览 · 2019-05-16 14:30
夏天快要到了,大家一般胎压会加到多少?是不是夏天会比平时略低一点?
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
夏天的胎压要比冬天的胎压低,夏天胎压保持在2.3左右就可以,希望可以帮到你。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车冷车胎压是2.2-2.5bar都属于正常范围,夏天可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样
2019-05-16 14:32 回复
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
冷车正常的胎压一般都是在2.2至2.5之间,我觉得胎压保持在2.4还是挺不错的
2019-05-16 14:35 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
夏季胎压数值保持在2.2到2.3合适 跑长途低一些,
或者按照铭牌上面要求的调整 铭牌上面也是厂家测试后得出的合理的建议
骑蜗牛游太空 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
2.3左右
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
按照季节,一般夏季冷车胎压为2.3,春秋2.4胎压,冬季冷车胎压为2.5。
胎压太低会增加行车阻力,提高油耗,增加轮胎磨损。胎压太高影响舒适度。胎压太高和太低都有爆胎的风险。
根据车辆型号,款式不同而略有不同。需要参照汽车上的标准气压表。
标准气压表通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门等。这些地方标注了满载和三人乘坐的胎压标准。
重庆车友7776104 楼主 关禁闭 已屏蔽
君马SEEK 5(赛克5)
    君马SEEK 5(赛克5)
      君马SEEK 5(赛克5)
        君马SEEK 5(赛克5)
          君马SEEK 5(赛克5)
            阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
            本田XR-V
            罗德岛的帕恩 2019/05/16 17:15:20 发表在 7楼
            回复被删除。
            别客气
            米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
            3、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
            米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
