关于更换变速箱油
乡者
0浏览 · 2025-07-25 05:34· 发布于辽宁
19款虎八,六万公里更换了变速箱油,马上快七万了,以前都是短途,没啥感觉,最近跑了几趟过千公里的长途,发现油耗比以前高了好多,基本高出一个油,啥原因?是油品么?还是型号不对?
xdlzfh 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
换的什么油,这个变速箱油要求是低粘度的,油没问题的话,大概率是油加多了,车熄火停平稳等20至30分钟,打开变速箱的观察孔螺丝,如果油多的话,等淌出来的油呈滴状,上紧螺丝就行了。我原来也是换了油跑高速油耗增高。放了些油出来和原来一样了。
2025-07-25 07:41 来自安徽 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
乡者兄,19款瑞虎8换变速箱油后油耗变高,先看变速箱油是否和原厂规格(型号、粘度)一致,油品质量也得排查。长途路况、驾驶习惯(比如高速巡航 vs 短途频繁启停)变化,或轮胎气压、积碳、氧传感器故障,也会影响油耗。建议先检查油液适配性,再排查车况,供参考,望采纳!
2025-07-25 08:04 来自广东 回复
晴空2018 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
车跑上千的长途,那走的基本是高速,若车的速度上到120以上,油耗当然不会低,如果控制在80~100公里,油耗就不会超过7L,上到120以上,油耗增到8升以上,也是很正常的。还有坐的人数,载的重量不同,油耗升高都是正常,其实与变速箱油反到没有绝对的关系。
2025-07-25 10:59 来自广东 回复
柯林斯陈 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
是因为你对汽车有更深的了解,可以随心所欲,如果你慢慢开,同样油耗会下降
2025-07-30 19:54 来自广东 回复
