瑞虎八发动机
aiytllmzhph
0浏览 · 2025-05-06 20:40· 发布于陕西
2019款1.6t开五千公里机油就快完了,看尾气也不冒蓝烟。是发动机烧机油吗?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况如果说更换完机油行驶公里数才5000km左右,机油就有缺少的话,首先你得排除一下发动机外部是否有漏油的情况,如果说没有漏油需要检查一下废气阀的问题,废气阀这边有问题会导致发动机有烧机油的现象。
2025-05-06 20:42 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
检查一下废气阀先,这个19年的车也已经有六年车龄了,如果出现机油消耗过大的话不排除出现了发动机烧机油的问题,不过你说的5000公里机油几乎没了是指机械油尺测不到机油还是实际发动机内机油快没了,这个很关键。反正现在尾气没明显青烟的话先检查废气阀先,如果废气阀没问题,那么就要检查是否气缸积碳导致活塞环卡滞的问题了。
2025-05-06 20:42 来自上海 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
奇瑞瑞虎8,现在这个车辆行驶了5000公里,机油出现了这个消耗快到底的问题出现,
出现这种情况的话,不排除在这个车辆使用的这个机油型号不对导致的问题,假如使用的机油型号黏度比较低,都会导致这个机油消耗的问题出现,
解决问题的话,我们可以选择使用5 W一3 0型号的机油进行使用一下,来解决车辆机油消耗的问题
发动机烧机油的概率的话非常低,因为公里数比较少。
建议按照我上面给你提供的维修方案,重新更换一下机油型号重新验证一下。
2025-05-06 20:44 来自浙江 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
尾气冒蓝烟是得原地热车。转速超三千。看尾气才有效果。那你的进气管那有没有油
2025-05-06 20:52 来自河北 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-05-06 22:39 来自福建 回复
翠华山人 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
漏了吧,烧机油也不能这么快啊
2025-05-07 08:50 来自北京 回复
武汉车友8249941 关禁闭 已屏蔽
张口就来?24年3月漏到25年4月了还在漏?你黑也过过脑子吧?
司有普修复烧机油 关禁闭 已屏蔽
    2025-05-08 10:28 来自辽宁
    aiytllmzhph 楼主 关禁闭 已屏蔽
    武汉车友8249941 2025/05/07 11:20:37 发表在 7楼
    你有治疗高招没?
    2025-05-09 09:53 来自辽宁 回复
    车友0428275 关禁闭 已屏蔽
    你打开防冻液盖子看看有没有乳化现象,是不是因为机油散热器损坏,机油进水路了。我同款之前就是这个原因。
    anrpnwc4zyj 关禁闭 已屏蔽
    估计是气门油封脱落。
    01-17 14:54 来自湖北 回复
