虎8加机油问题
原野9909
0浏览 · 2025-03-30 10:46· 发布于新疆
瑞虎8鲲鹏版发动机是2.0T加机油4升够吗
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这款涡轮增压发动机正常四升就可以了,后期保养的话可以用美孚壳牌,嘉实多全合成机油,全合成机油润滑好,而且带清洗功能正常,一年或者一万公里更换一次,保养用0-30粘度就可以的,保养一次的话费用市场上在300到400左右就可以了
2025-03-30 10:56 来自河南 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
够用了。这款车配备的2.0t发动机,按照厂家的要求,正常的加注量就是在4升,基本上上下不会差0.1升的。
再就是机油的加注量还要以机油的液位为准,因为在放油的时候可能会有一定的差异,所以说按照四升去加,之后再看机油尺的液位。
2025-03-30 10:47 来自吉林 回复
原野9909 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢啦
2025-03-30 10:52 来自新疆 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个2.0的发动机正常情况下应该加4.5~4.8升机油的,因为通常2.8的发动机就要加4升机油了,2.0的只加4升偏少了一点,估计用机械油尺测量的话机油液位最多也就在刻度的中间。当然加4升行驶是完全没有问题的,只要自己知道保养时原本机油就是加少了而不是烧机油就可以了。
2025-03-30 10:58 来自上海 回复
立冬6708 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
应该已机油尺中线为标准
2025-03-30 11:31 来自北京 回复
花开富贵3347 关禁闭 已屏蔽
现在买车都配说明书的吗
2025-03-30 12:31 来自广西 回复
柯林斯陈 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
4。2
2025-03-30 18:55 来自广东 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-03-31 06:57 来自福建 回复
小绵羊爱吃秋刀鱼 关禁闭 已屏蔽
四儿子都是4升,在刻度中间偏下还没到中线的,七千公里下车到也没问题,自己外面换美孚超金我都是加的4.5升刚好在中度刻线,跑一万一换。
2025-03-31 09:25 来自四川 回复
船长报道 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7 PLUS
一般是不够的,都会差一点,不过一般去保养都会给你免费补那么一点的,不用太过担心
绍友6667067 关禁闭 已屏蔽
完全没问题,说明书都是4L,看机油尺是中间偏下一点,符合要求
2025-03-31 15:11 来自浙江 回复
多笑笑8441 关禁闭 已屏蔽
星越L
我也是2T,机油➕5点8升
清平乐天高 关禁闭 已屏蔽
我记得好像4.6至4.7升,反正4升不够
2025-04-01 08:39 来自山东 回复
wangtao20062005 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
1.6t是加4.2-4.5,2.0t是加4.1-4.3,4.0有点偏低,到我们群里有车友这样加的
加油快跑2015 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8 PLUS
1.6T的都4升多
2025-04-06 17:38 来自山东 回复
影凌乱3412 关禁闭 已屏蔽
英朗
足够
2025-04-06 20:02 来自山东 回复
畅游天下666 关禁闭 已屏蔽
八万公里了,每次都是一桶4L
2025-04-07 09:51 来自湖北 回复
苏州车友9500180 关禁闭 已屏蔽
够,我也是2.0昨天刚换过机油,都是加一桶四升
2025-04-07 10:09 来自江苏 回复
