开了大灯车尾灯不亮 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 tinegd 0浏览 · 2025-03-03 10:45· 发布于广东 前阵发现刹车灯泡烧了,然后换了两个新的,现在刹车灯正常但开了大灯尾灯却不亮,有没车友知道该检查哪里?没理由左右灯组一起坏吧?线路问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问钢板 0回答 问自动雨刷问题 0回答 问刹车油和变速箱油 0回答 问胎压都打多少合适 0回答 问第五代瑞虎8升档慢 0回答 问怎么关闭延时大灯 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆开了大灯之后尾灯不亮,原因如下。第一,这个首先看一下更换的刹车灯是不是和原车功率是否一致,如果不一致,也会影响线路系统。第二就是车辆相关的示宽灯的保险丝烧断,这种情况要检查一下方向盘下面左侧位置的保险盒里面的保险丝,如有问题需要更换保险丝。 2025-03-03 10:49 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,前面开大灯的时候,这个后面这个行车灯尾灯行车灯不亮,这种情况一般有两种原因造成的使用第一种原因的话,现在都是因为我们后方的这个行车灯灯泡本身出现损坏,导致的灯泡不亮问题 解决问题的话,我们可以把灯泡拆开看一下,如果灯泡损坏就可以解决问题了第二种情况的话,就是这个行灯泡保险丝损坏,也会引起这个问题,可以查看一下保险丝有没有熔断,如果熔断更换保险丝解决问题。 2025-03-03 10:51 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 更换灯泡时可能触动了尾灯灯座,导致灯座松动、接触不良。 2025-03-03 10:54 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车评小李子 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 可能是尾灯灯丝烧了,看看灯泡有无发黑或断丝,有的话就换新。也可能是尾灯保险丝熔断,去保险丝盒检查下。线路连接也得看,有无破损、松动 。灯座接触不良也会这样,清理生锈或腐蚀处。还不行,可能是控制模块故障,那得找专业人员。 2025-03-03 11:52 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一天一包烟 关禁闭 已屏蔽 瑞虎8 PLUS 是大众车吗?大众有的车型刹车灯泡是特殊型号的,仔细观察,灯泡金属壳侧面有两个角位置是不对称的。常用的刹车灯泡两个角是对称布置的。可能就是这一点造成小灯不亮 2025-03-03 20:41 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 我感觉这种情况可能是线路问题。车友可先检查尾灯插头是否松动、接触不良,再查看保险丝有没有熔断。也有可能是换灯泡时不小心碰到了相关线路,导致断路。若都正常,可能是灯座故障,可试着用万用表测灯座处电压来排查。 2025-03-03 21:26 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > tinegd 楼主 关禁闭 已屏蔽 瑞虎8 感谢车友的关注!奇瑞的瑞虎8车型,尾灯是分体灯组,所以换刹车灯引起线路松动可能性不大,到时回去检查一下保险丝先。 2025-03-04 09:12 来自广东 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
