虚心请教,如何解决
aqe4a7e
0浏览 · 2025-02-22 22:15· 发布于山东
我的瑞虎八8万公里了,现在出现怠速有时抖动,有时有非常的平稳,而且现在油耗偏大,跑高速大约9个油,是什么原因?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,现在这种情况发动机出现有抖动的现象,首先观察一下发动机系统的故障码。如果抖动比较大,重点检查一下你的点火线圈,火花塞,喷油嘴的问题。如果这些排除过,那么需要使用诊断电脑观察一下氧传感器的数据以及碳罐电磁阀的数据是否正常。油耗高的话主要就是因为你发动机有抖动,这个问题是需要处理好。
2025-02-22 22:16 来自贵州 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
aqe4a7e 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢您!这车出现过两次启动后剧烈抖动,熄火后再启动就没事了
2025-02-22 22:28 来自山东 回复
paniv 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
有没有加过小油?
把火花塞换了试试
2025-02-23 00:09 来自湖北 回复
wangtao20062005 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
换过火花塞没?如果没有,就检查下
2025-02-23 08:19 来自四川 回复
缺牙棒 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
没有obd检测的话,先洗节气门,换火花塞试试
虎白白 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
氧传感器清洗,空气流量传感器清洗
YueYiCool 关禁闭 已屏蔽
八万公里的车怠速怠速抖动比较正常,造成怠速抖动一般是多个部件老化导致的,一般包括以下几个零件:发动机机脚橡胶老化,火花塞老化,节气门脏了,碳罐电磁阀老化,更换维修其中任何一个部件都会好点。更换发动机机脚的话,更换副驾驶前面那个效果最好。
2025-02-24 17:27 来自山东 回复
等风的鱼啊啊 关禁闭 已屏蔽
如果转速在600-700之间不稳定,这个抖动就不用修了,通病,转速高点就不抖了
03-06 20:58 来自辽宁 回复
