瑞虎8 2020改款
邹城执着
0浏览 · 2025-02-14 22:07· 发布于山东
       目前安全车辆行驶4.2w公里,正常加速无异常,急加速时出现了变速器故障。不知道各位车主有没有类似的情况?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况,如果说急加速的时候会导致报变速箱故障的话,一般得先使用诊断电脑观察一下变速箱系统的故障码,以及检查一下变速箱油和档位开关,变速箱油这边建议控制在6~8万km左右进行更换一次就可以了、
2025-02-14 22:13 来自贵州 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
出现这样的情况呢,是不正常的。可能是变速箱的某些传感器是有问题的,最好是去读一下故障代码,看看变速箱报的什么故障,在进行维修
2025-02-14 22:14 来自吉林 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
瑞虎8 2020改款行驶4.2万公里,在急加速时出现变速器故障,可能的原因有多种,以下是一些建议的排查方向:
‌1. 变速箱系统检查‌:
首先,建议使用诊断电脑观察变速箱系统的故障码,这可以帮助快速定位问题所在‌。
‌2. 变速箱油与档位开关检查‌:
检查变速箱油是否需要更换,一般建议6~8万公里更换一次变速箱油‌。
同时检查档位开关是否正常工作‌。
‌3. 引擎相关元件检查‌:
急加速顿挫还可能与火花塞、点火线圈等引擎元件的故障有关,这些故障可能导致缺火,进而产生顿挫感‌。
节气门、喷油嘴和进气道的积碳积累过多也可能影响引擎性能,导致急加速不顺畅‌23。建议定期清理积碳。
‌4. 燃油质量检查‌:
燃油品质不佳也可能影响燃烧过程,进而引发车辆动力不足的顿挫感‌。确保使用高质量燃油。
建议尽快到专业的汽车维修店进行检查和维修,以避免潜在的安全隐患。
2025-02-15 10:19 来自河南 回复
