刹车卡钳异响~
十堰车友0204460
0浏览 · 2024-12-02 09:24· 发布于湖北
起步或者停车,踩刹车的时候,底盘下偶尔传来咯嘣一声异响。经反复检查确认,导致异响的根源是左前刹车卡钳。维修师傅说需要更换整个刹车卡钳
请问各位兄弟有过类似经历的吗?如何处理?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种异响主要是刹车片与刹车卡钳有间隙导致的,这边处理方法的话,可以把刹车片拆卸下来进行调整一下,它与刹车卡钳的间隙就可以了。这个处理外面综合修理厂也是可以的,价格的话在50~80块钱左右。目前这个不影响到有安全隐患的。
2024-12-02 09:26 来自贵州 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
有的车主确实遇到过类似情况。如果确定是左前刹车卡钳导致异响,更换刹车卡钳是比较常见的处理方式。
刹车卡钳出现问题可能是内部活塞、回位弹簧等部件故障,引起制动时不正常的动作从而产生异响。在维修时,要确保更换的刹车卡钳是原厂正品或质量可靠的适配配件。
更换后还需进行刹车系统的调试,包括刹车油的排空等操作,以保证刹车性能恢复正常,之后再留意观察是否还有异响出现,若仍有异常应及时反馈给维修师傅进一步排查。
2024-12-02 09:30 来自山东 回复
花开富贵3347 关禁闭 已屏蔽
做个刹车保养就好了
2024-12-02 09:36 来自广西 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
如果有问题尽快去店里检查一下,在保修期内都可以更换
2024-12-02 10:19 来自福建 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
可以使用坚固的束带进行绑定力度适中不要过松或者过紧。检查清理刹车系统中的杂物,重新打磨刹车片,或者更换磨损的刹车片和刹车片。
2024-12-02 15:14 来自吉林 回复
polo246 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
我倒是没有咯嘣声,只有轻踩的时候,摩擦产生的尖锐声,很烦。
2024-12-03 09:18 来自四川 回复
自此一介俗人 关禁闭 已屏蔽
换陶瓷刹车片
2024-12-04 15:14 来自山东 回复
妳的眼神123 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
如果是因为雨雪生锈卡住了,嘣的一声是正常的,如果每次起步都有这种声音,那就不正常
2024-12-04 21:58 来自湖北 回复
翠华山人 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
保养一下刹车,应该是回位不好
2024-12-05 11:37 来自北京 回复
