续航显示13公里,实际跑了25公里,这是怎么回事?油耗怎么算,求大神解答!
横州瑞虎
0浏览 · 2024-11-19 08:39· 发布于广东
上两张图,有疑问:笫一张为准备出车时拍的,第二张结束时拍的,时间不用管为什么续航里程才去13公里,而实际行程25公里了呢,有哪位大神解释一下吗,这样算大概油耗是多少?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这种情况是正常。因为车辆的续航里程显示都是根据之前的平均油耗测算出来的,这个并不是固定值。如果是目前行驶的这段路的平均油耗是低于之前的平均油耗,那么续航里程降低的就会慢一些。就会出现实际行驶里程,要大于续航里程减少的现象。但当油耗比较高或者路段比较拥堵,那么可能续航掉的就会比较快,会比实际续航多。
2024-11-19 08:43 来自吉林 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
续航里程只是个参考值,会随着车速的变化而变换,怠速时间长了续航里程也会缩短,车速上去续航里程也会增加的!
行车电脑这些显示的油耗都是参考值有一定误差,最准确的计算方法是:加满一箱油,迈速表归零,跑200-300公里或跑到油表灯亮,再到同一个加油站同一把加油枪,再把油加满,然后用加油金额除以公里数,得出来的就是实际的每公里油耗。
2024-11-19 09:08 来自上海 回复
2023车小白 关禁闭 已屏蔽
那个不用看只是让你大概知道还能跑多少,别把那个当真了解一下就行。它那个是按你当时所跑的路况和你驾驶的情况,但是后续路况会变你驾驶时脚的轻重也不一样。一两百公里有时算出来的不准,码表清零跑上一千公里左右你总共加了多少钱的油钱数除以你的公里数基本上就是你的综合一公里油耗
2024-11-19 20:52 来自甘肃 回复
