问 途达节气门如何清洗?
萧英飞扬
0浏览 · 2025-03-27 12:32· 发布于江苏
有谁知道途达节气门自己动手如何清洗的详细流程?谢谢
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,清洗节气门的话自己动手清洗的话比较麻烦,因为我们这个节气门清洗的话,最好是整个节气门给他拆下来,拆下来以后里外全部清洗干净,再装上车上面这样是最好的,如果你在车上面清洗的话,这个角度还是不好清洗节气门也不能完全打开,节气门后方清洗也不干净,
建议把车辆开到当地的维修厂让维修师傅帮你清洗一下解决问题,清洗一下节气门费用,价格费用价格是在20到100块钱的费用,
如果你自己要清洗的话,首先要把这个节气门上面的进气软管给他拆卸掉,还有节气门四颗固定螺丝给他拆掉,节气门上面的插头给他进行拆卸。
然后拿下来清洗干净。
2025-03-27 12:34 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这边节气门的话,建议在每4万km左右进行清理一次,自己动手能力强的话是可以清洗的。这款车节气门是电子的,自己清洗的时候不建议用手搬动节气门的叶片,这样会导致清洗完之后怠速过高的情况。需要找一个人配合打开点火开关,把油门踏板踩到底看看。清洗完之后需要使用电脑做一下匹配,或者说把电瓶负极断开,10分钟接回去就可以了。
2025-03-27 12:35 来自贵州 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
没毛病不清洗
2025-03-27 12:45 来自江苏 回复
chy170 关禁闭 已屏蔽
同问
2025-03-27 14:50 来自江苏 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
清洗节气门有两种方式,一种是拆卸后用喷剂清洗,比较彻底,适用于总里程多的车辆。还有一中就是拆下进气口,打开气门翻版,用干净棉布加喷剂擦洗,适用于行驶里程不高,不太脏的情况。
2025-03-27 21:52 来自北京 回复
雄展飛飛 关禁闭 已屏蔽
豹8
日产途达节气门如果想要自己清洗的话不需要把节气门完全拆掉,之需要把空气滤清器连接节气门的那一节橡胶管子上的卡箍松开,然后把橡胶管子从节气门上拔掉,再用干净的棉丝或者柔软的棉布把节气门和翻版上的油泥擦干净即可,这种清洗方式不需要使用检测电脑进行匹配,如果拆掉节气门进行清洗之后还需要进行匹配,否则会出现故障码。但千万不要使用化油器清洁剂喷洒清洗,那样会把节气门的氧化层破坏掉,以后更容易脏。
2025-03-27 23:43 来自河北 回复
北京车友6721806 关禁闭 已屏蔽
不洗
2025-03-28 08:39 来自北京 回复
Hegemazda 关禁闭 已屏蔽
思域
拆下来洗吧,那些说要电脑匹配都是忽悠人的,不然怎么赚钱,怠速高开几天就好了,先后5台车都是自己拆下来洗的。
2025-03-30 22:55 来自湖南 回复
