r300顿挫
00大00
0浏览 · 2025-04-08 08:31· 发布于广东
2010款奔驰 r300 加油转速1200-1500顿挫,指针上下跳动,听到油门声呼~呼~呼的,大力踩有没不会,估计二上三档时这情况,高速定在120左右也会有一点点冲,很小的一点
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
发动机在原地怠速的时候,如果把转速踩到1200~1500是否会出现顿挫?如果原地怠速没有,那就是变速箱的问题,建议看一下出现顿挫这个转速的时候,对应的变速箱档位是几档,可能就是这个变速箱升降档有毛病。
车辆跑的公里数应该比较多了,建议先去更换变速箱油看看吧,是否能够改善,如果不行的话,那就得检查变速箱的阀体了
2025-04-08 08:33 来自吉林 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
可能是发动机或者变速箱的机脚胶老化开裂了,导致动力传动时震动,低速时发动机共振会被误认为顿挫,建议你检查一下机脚是否有塌陷或者橡胶开胶的情况,有问题及时维修。
2025-04-08 10:43 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆加油门转速在1200到1500左右,出现指针上下浮动,原因如下。
首先考虑车辆发动机积碳的原因导致的这种现象,建议清洗车辆节气门和发动机内部积碳。一般情况下,相关积碳的清理周期建议是在四万公里左右。
其次就是车辆的火花塞老化点火间隙大导致的顿挫需要检查更换新的火花塞,正常火花塞的更换周期是在5万到6万公里左右。
2025-04-08 11:39 来自山东 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
车辆变速箱的调教不准确,档与档之间速比差异过大也可能引发顿挫感。
2025-04-08 14:40 来自吉林 回复
