刹车片多少公里更换一次?
光头小强强1
0浏览 · 2021-07-27 17:30
刹车片多少公里更换一次?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车刹车片更换需要根据车子使用情况决定,下面是关于汽车更换刹车片详细内容:1.刹车片一般能用10万公里,刹车片进行例行检查时,看刹车片拥有磨损程度,如果到了相关临界点,那么需要立即更换,盘式刹车刹车片更换是比较简单,在拆下轮胎以后,松开刹车钳,取下刹车片,然后换新,全过程需要5分钟,且不需要进行任何调整,鼓式刹车更换相对难一些,需将车轮拆下,然后再拆下刹车鼓后才能对刹车片进行更换,要注意新刹车片与刹车鼓之间重合情况,重合没有进行好,有时是需要打磨,在进行装配时,需要调整刹车片与刹车鼓之间间隙。2.经常猛烈脚踩刹车,实际上有着严重事故隐患,在驾驶过程中,脚只有两个选择,加油,踩刹车,踩刹车频率达到了很高水平,而这样导致2-3万公里就需要换一次刹车片,正确驾驶方式应随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况变化决定是否踩刹车,这样既能节省汽油,又能延长刹车片寿命。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2021-07-27 17:34 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
正常情况下,新车状态下的全新的刹车片厚度大概在13mm左右,随着车辆的使用时不断的摩擦刹车片和刹车盘,刹车片会逐渐变薄。当刹车片厚度不足全新厚度的三分之一时,就要准备更换了。你自己可以注意看下刹车片两端会有一个小的凸起点,那个是刹车片的止损点,凸起的止损点的高度大概3mm,与它持平时就必须要更换了。此外,有些车型带有刹车片的感应,磨损到一定的程度后,仪表盘会报警提示需要更换。
2021-07-27 17:37 回复
