问新车怎么样平稳度过磨合期?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-03 08:42
都是低速行驶吗还是小心开?问新车开车一般情况下怎么样开?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
现在车其实没有太多的关于磨合期一说了,正常驾驶不要暴力行车就OK了。
2021-04-03 08:42 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!建议新车磨合期在2500-3000KM左右。在磨合期内车辆发动机转速控制在以3000转以内,行驶速度100公里以下,不要长时间运转,也不要高速行驶,避免急加速和急刹车尽量不要去牵引任何其他的东西,少走颠簸路
2021-04-03 08:43 回复
蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽
其实现在车子也没什么磨合期了,主要就是开车的时候速度 控制一下,不要太快,同时开车的时候尽量不要太猛的。尽量不要超过100码的。、
2021-04-03 08:46 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                在磨合期内,不要让发动机以过高的转速运行,这样会加剧发动机的磨损,速度不要超过100,转数不要超过3000,总之驾驶风格要温柔一些。
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳,500公里以后可以适当提高车速,但车速尽量不要高过100KM/H
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,个人觉得就正常开车,注意别超速了就可以的。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    刚买的新车也是有个磨合期的,一般就是在3000公里,磨合期的要求就是速度尽量控制100以内,转速的话在3000以内,正常平稳驾驶就行的哈,别太暴力哟。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     现在的新车不用以前的那种磨合了。现在基本就是不要激烈驾驶,尽量不超过100速度,到首保就行。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
1.平稳起步,缓慢加速
2.不可让发动机转速过高
3.不可长时间保持一个挡位
4.不要负重行驶
5.不要过长时间行车
6.尽量避免紧急制动
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
目前的车辆制造精度都是比较高的,所以也并没有严格的磨合期,只要在最开始的3000公里内避免暴力驾驶就行了。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
                        新车避免急加速,急刹车!0-1000KM慢慢开!1000-2000KM正常开,不是不能跑,只要控制发动机转速在2600转以内就可以
