刹车片带不带厚度报警装置?怎么样查看?
清香一春天
0浏览 · 2021-01-30 10:12
这个刹车片需要更换车内有没有报警?
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
没报警。自己看。刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查就行了。
2021-01-30 10:16 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的咝咝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
2021-01-30 10:17 回复
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
往往很多车是没有这个报警的,这个情况了,所以那你可以考虑正常的实验
2021-01-30 10:18 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
  刹车片一般是没有报警的,
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
