轮胎是不是可以充氮气?充氮气对轮胎有什么好处?
DL海蛎子
0浏览 · 2019-12-12 14:26
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
好处:
从微观的角度上来说,氮气的分子体积比空气更大,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%,这样就能能长期保持稳定的胎压,从而避免轮胎的不正常磨损并降低滚动阻力减小油耗。有实验表明,相同条件下,使用氮气轮胎的车辆比使用空气轮胎的车辆多跑26%的里程。
氮气是惰性气体,在轮胎内的渗透率低,可保持胎压稳定,减少爆胎几率,使轮胎寿命延长,并减少轮胎在凹凸路面的震动,使车辆行驶平稳,它还有音量传导率低的功能,从而大大降低了轮胎与地面摩擦时产生的噪音等等。特别是高热气候时期,在高速路上,氮气轮胎可以尽现其长处。
坏处:
轮胎充氮气前需抽真空,将轮胎内原有的空气抽掉,但通常无法抽到100%真空,故仍有极少量的氧气残留(1 - 2%)。相应的轮胎内的含氧率约需降低到2 - 3%,才能达到轮胎内外分压平衡。因此,实际上为:轮胎充氮所需的氮气纯度只能达到95 - 98%。
抽真空是利用氮气机的抽空功能,但往往轮胎会由于抽真空而变形,轮胎内部是由钢丝帘子构成的,由于抽真空使之轮胎变形,也有造成钢丝变形,某种意义上讲,也会造成轮胎的损坏。充了氮气的轮胎,只是相对来说不容易爆胎,但日常维护和使用不当,由于侧面有伤,仍然是有爆胎的危险,所以充了氮气的车,切不可忽视对轮胎的保养和检查。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
轮胎可以冲氮气的!
好处:
坏处:
2019-12-12 14:28 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
你可以搜索一下,汽车之家首页以前专门有编辑做过这个评测,基本相差不大,因为空气中氮气的占有比例非常大所以就这样吧
2019-12-12 14:28 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
好处:
坏处:
2019-12-12 14:30 回复
