冬天的胎压多少合适?
k哥开别克威朗
0浏览 · 2019-11-14 13:25
冬天来了,每个轮胎的胎压打多少胎压合适呢?天冷了用胎要注意什么?
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
2019-11-14 13:25 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
轮胎气压的高低直接影响到油耗。轮胎又是橡胶制品,橡胶制品会热胀冷缩。故建议冷车时4轮气压在2.3-2.4左右,这样跑起来舒适也省油。
2019-11-14 13:26 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
夏天可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样
2019-11-14 13:26 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
合适的胎压在使用手册上,车身上铭牌上都有标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气,胎压受气温影响变动较大,夏秋季合适的胎压冬季就会不合适,嫌低了,换季的时候应该及时调整一下
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
合适的汽车胎压
1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:
标准型轮胎:2.4-2.5bar
增强型轮胎:2.8-2.9bar
最高气压:不应大于3.5bar
2、需要参考的其它因素:
(1)季节性因素:
a.冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。
b.夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
(2)装载负荷:
a.空载/半载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b.满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
(3)胎压测量环境:
a.热胎:凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约0.3bar。
b.冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
(4)行车路况:
a.颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b.颠幅较小,可以忽略,不必在意。
c.跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右。
(5) 轮胎状况:
a.新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2bar左右。
b.旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c.软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高0.2bar左右。
e.硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
f.各品牌轮胎之间的差异:汽车轮胎气压标准通常是对原配轮胎,如果更换了轮胎,需要了解(米其林、邓禄普、马牌、玛吉斯、普利斯通、韩泰、佳通、朝阳等)各品牌之间的性能差异。如韩泰比米其林或马牌的略低0.1Bar左右。在胎侧查找MAX PRESS字样,后面的数字如:MAX PRESS 340kPa(50PSI),指的是这条轮胎在正常情况下最大安全充气气压3.4bar。
(6)备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5-3.0 bar。
am6jwf73dax 关禁闭 已屏蔽
2.3差不多了
李嘉文 关禁闭 已屏蔽
2. 4
东莞车友4138206 关禁闭 已屏蔽
    2022-09-22 14:44 来自美国
