冬天为什么有的时候启动车辆困难?
basedi
0浏览 · 2021-03-20 07:04
为什么车子到了冬天的时候,感觉比较难启动呀,夏天没有问题的?
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
启动困难有可能是电瓶亏电,也有可能是你的点火系统故障,还有就是车子积碳严重。
2021-03-20 07:06 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       车子出现启动打火困难或无法启动的原因:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象,2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行,如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了,低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车,3汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车,而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等,所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉,不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油,4汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了,如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车,所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间,基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
2021-03-20 07:07 回复
