刹车油一般会不会过期?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-17 09:35
刹车油一般会不会过期呢,是不是每次保养都要更换啊?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
  总的来说,定期更换刹车油是非常重要的,至于它的更换时间,一般来说都是2年或者每行驶40000公里更换一次。当然,最直接的办法就是检查刹车油的含水率了,如果超过3%的时候就需要进行更换了。
2021-03-17 09:37 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般都是在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
2021-03-17 09:38 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。 而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
2021-03-17 09:38 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况下2年或者4万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油的话具体的更换时间没有明确规定,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候就可以进行一次刹车油的更换。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
一般40000公里时你去保养时就让店里帮你测下含水率,看看是不是需要更换了。
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议每2年或者4万公里换一次,刹车油久不换会造成刹车变软及失灵及失效。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  定期检查一下,很脏很黑,就要换了,一般3万公里就需要更换了,不然刹车效果会变差。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
基本上是不会有过期一说的,一般就是检测一下这个含水成份的啦。不看时间的。
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
不用每次保养都更换。大保养换即可。刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
刹车油具有吸水特性,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。建议制动液一般两年或者4万公里必须更换一次。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
年华921 关禁闭 已屏蔽
会过期要换的,但不是每次保养就换。不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、  长城 等都是不错的考虑。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
会的。因为刹车油会吸收水分而变质,所以即使是没用过的也会变质失效
