问 一般使用95号汽油的时候是否油耗相对会高一点? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 709394a 0浏览 · 2019-12-18 08:40 一般这款车发动机的压缩比支持什么标号的汽油?是否使用95号的汽油的时候,油耗会相对高一点? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 一般不会有什么太大区别,也不会有什么明显感觉,按油箱盖的标注加油就没有问题 2019-12-18 08:41 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 建议使用95或以上燃油,爱车加多少号油合适,首先参考爱车压缩比多大.涡轮增压建议都高标号为上.各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器.实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远. 车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程.低标号能用在高压缩比发动机而不是最佳,为了不爆震,动力与功率必须损失一部分的前提. 2019-12-18 08:41 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 95和92这两种汽油最大的区别就在于正庚烷和异辛烷的成分含量不一样。其中,92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷;而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。另外,汽油标号也正是代表着燃油的抗爆性,标号越大,表示抗爆性越好。值得一提的是,汽油标号与汽油本身的品质没什么关系,并不是说标号越高的汽油就越好,或者说标号越高的汽油并不代表杂质越少或越纯净。92号汽油和95号汽油的差别不在于质量的好坏,而是添加的异辛烷含量不同,导致汽油的抗爆性不一样,95号汽油异辛烷含量较高,所以价格稍贵,抗爆性更好。不同的抗爆性适用于不同压缩比的发动机,高压缩比发动机就要使用95的汽油,低压缩比发动机车辆可以使用92号汽油如果您的车辆是高压缩比的发动机,推荐使用95号汽油的,那么加入92号汽油,抗爆性能会下降,容易引起爆震。经常使用92号汽油,发动机长时间发生爆震,会对车辆造成伤害,但如果是偶尔一次应急的情况下,少量添加是不会有什么影响的。车主实在不放心,可以额外一瓶添加提升辛烷值的添加剂,会更好一点。 2019-12-18 08:42 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号就可以了,这样不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。 2019-12-18 08:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 入相出将 关禁闭 已屏蔽 雅阁 我觉得用95并不省油。每位驾驶员的行驶路段和习惯都是不一样的,简单来讲,市区是拥堵路段油耗肯定是相对高一些,而且夏天开空调吹冷气较多,油耗超过10L/100km也是常见;郊区和高速路段因路况好,时速可达80km/h所以油耗较低。还有一种情况就是刚做完保养,更换新的机油之后,油耗会有所上升,一般齿轮需要磨合一段时间后就会降下来的。个人驾驶汽车截至目前的最低油耗是夏天开空调时5.3L/100km,已经是极限了。 2019-12-18 08:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小潘wang 关禁闭 已屏蔽 油耗的高和低,主要影响的因素是,你开车的路况和你的驾驶风格,还有就是开空调,人为因素影响很大的!综合大概12个油左右! 2019-12-18 08:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
